Печь на кипящей отработке
Добрый день, не знаю Вашего имени...
Об этом я писал:remix59 писал(а):Думаю дело только в габаритах, система работает только в диапазоне которые заданы размерами
И ещё:Владимир Дмитриевич писал(а):Я тоже вначале не мог понять, почему никто не выпускает печки меньшей мощности, а потом вспомнил термодинамику и понял: для получения "рабочей" температуры необходимо определённое соотношение между внутренним объёмом печки и площадью наружной поверхности камеры сгорания.
Владимир Дмитриевич писал(а):Может эта самая "заграница" живёт лучше потому, что не пересчитывает одно и то-же каждый день заново?
Вы не станете исключением из правила...remix59 писал(а):Попробую сварить печку меньшего размера, что получится покажу.
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 05 апр 2009, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Думаю у них котлы от 20 ква. это просто минимальная мощность для минимального помещения(врят ли им прийдет на ум называть мастерской, или сервисом гараж площадью 40-60 кв. метров.или загородным домом, то,что меньше 200, 400 квадратов, к примеру нашу классическую "мичуринскую" постройку.Владимир Дмитриевич писал(а):Добрый день, не знаю Вашего имени...Об этом я писал:remix59 писал(а):Думаю дело только в габаритах, система работает только в диапазоне которые заданы размерамиИ ещё:Владимир Дмитриевич писал(а):Я тоже вначале не мог понять, почему никто не выпускает печки меньшей мощности, а потом вспомнил термодинамику и понял: для получения "рабочей" температуры необходимо определённое соотношение между внутренним объёмом печки и площадью наружной поверхности камеры сгорания.Владимир Дмитриевич писал(а):Может эта самая "заграница" живёт лучше потому, что не пересчитывает одно и то-же каждый день заново?Надеюсь Вы станете исключением из правила...remix59 писал(а):Попробую сварить печку меньшего размера, что получится покажу.
А по поводу объема, плошади, камеры сгорания и тд. разве тепловые машины маленького размера не возможны?
Ведь есть паяльные лампы и микроскопические паяльные лампы(ювелирные) и они работают, а все отличия как раз размер.
И в очень маленькой лампе хватает тепла на приготовление рабочей смеси и на совершение работы, но с другой стороны вы ведь не пытаетесь разрезать 10-мм лист стали горелкой №0, а берете бензорез.
А зовут меня Алексей.
Это издевательство !remix59 писал(а):Вот и сделал!
Размер 15х15х14см.,труба 50мм.х40см., 50 отв. по 8мм, отв для вентиляции 30мм.
Расход(реальный)0,3-0,7 л в час.
Работает стабильно даже с трубой 50мм.х2,5м.
Фото есть но на моем компе, будет возможность покажу.
Следующий шаг-сварю бойлер и внедрю в существующую систему
отопления.
Не только фотографию, но и видик в студию !!!!!!
С уважением
remix59
тут инструкция по фотографиям. Видео только мне на почту.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Вы просто не были в тех странах, о которых пытаетесь рассуждать.remix59 писал(а):Думаю у них котлы от 20 ква. это просто минимальная мощность для минимального помещения(врят ли им прийдет на ум называть мастерской, или сервисом гараж площадью 40-60 кв. метров.или загородным домом, то,что меньше 200, 400 квадратов, к примеру нашу классическую "мичуринскую" постройку.
А я был.
У Них есть и большие помещения и крошечные, даже меньше наших...
Они, не догадываются о Ваших рассуждениях и просто занимаются Своей работой и делают Своё дело.
А уж энергоносители Они УМЕЮТ ЭКОНОМИТЬ!!!
Поэтому если Они не сделали ДЛЯ ЭТОГО ТОПЛИВА печь меньшей мощности, значит на то есть ОБЪЕКТИВНЫЕ причины...
В "ТЕРМОБИЛЕ" РАБОТА ОРГАНИЗОВАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО КАК ТОЛЬКО НА СКОВОРОДУ НАЛЬЁТСЯ ОТРАБОТКА СЛОЕМ БОЛЕЕ 15 мм ПЕЧЬ НАЧИНАЕТ ЗАТУХАТЬ И МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПОТУХНУТЬ, ЕСЛИ НЕ УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ПЕРЕЛИВА!!!!!!
ЭТО СДЕЛАНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!
Впрочем Вам "remix59" я желаю продолжить эксплуатацию своей печки. Учитесь на Своих Ошибках...
