Гусеничный вездеход на гидроприводе /Вопросы/
Раздел расформировывается
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Konservator писал(а):Видимо будут... Значит я что то , гдето пропустил... Извиняюсь
Нет! ПОКА я не планирую установку редукторов, в крайнем случае я заменю гидромоторы
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Мужики! Агрегат строится ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ!!! я использую всё что недорого стоит!Что бы при выходе на пенсию построить агрегат ЛАДНЫЙ!
Всё равно доеду!
Konservator
Сообщение Konservator »
БРЕДУН писал(а):Тяги хватит, гидравлика сама работает как редуктор!Крутящий момент это такая хитрая вещь.... при 5000 обмин и при 810обмин крутящий момент может быть одинаковым! , но мощность разная!
Она конечно работает как редуктор, но у тебя же в таблице чёрным по-русски написано Максимальный крутящий момент 200Н.
По дороге оно конечно поедет. Но в снегу, песке, грязи 500кг тяги на гусях - мало! По крайней мере для полуторатонной машины. А использование мощности двигателя? Мощность 30 лошадей(что само по себе немного для 1,5т), а гидромоторы, дохлые, выдадут только половину
Проанализируй всё ещё раз.
Последний раз редактировалось Konservator 17 ноя 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Кстати "Ладный" неплохое название
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Снижу массу! Пусть будет одноместный! Тогда сухая масса упадёт до 400 :(
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
!.5 тонны это как раз для транспортировки груза по грунту!
Усилие на крюке у дт-75 3 тонны у МТЗ 80 1.4 тонны! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
У меня тяговое получается около 750 кг!
Всё равно доеду!
Konservator
БРЕДУН
У АГ вон колёсник, весом в 1120кг больше тонны тянет, а дальше буксует, а у тебя предельная тяга (не на крюке!, на гусях!) никая. В горочку пойдёшь и зачахнут гидромоторы.
Не спорь. Лучше сядь и трезво оцени всё...
БРЕДУН писал(а):Усилие на крюке у дт-75 3 тонны
Это он в классе 3 т, а сколько у него потенциал на гусеницах это другое...
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
И всё таки!! Сижу перед коробкой, обороты двиг-ля 5000, обороты полуосей 1000 . Ни то ни другое не подходит для НШ, как жить? Надо 2500 макс!
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Konservator писал(а):Не спорь. Лучше сядь и трезво оцени всё...
Вес двиг с коробкой 120, вес гидравлики 100-120,вес корпуса 180,Гусянки по 100 кг на сторону! Как вам вес?
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Konservator писал(а):Это он в классе 3 т, а сколько у него потенциал на гусеницах это другое
Да! Александр передаточное число никто не отменял! !!!! Приятно встретится со специалистом!! Но это разные вещи- тяга на крюке и тяговое на гусенице!Ё
Всё равно доеду!
что-то как-то не туда ветер дует.... :(
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
lunatik писал(а):что-то как-то не туда ветер дует....
порсто развиваем тему,а ветер это не к нам! мы больше по гусянкам!
Лёгкий агрегат при малом сцеплениии с почвой- не тягач! Но если он ездит сам по себе это тема!
Всё равно доеду!
БРЕДУН
ты в курсе что планетарки уже изобрели?
lunatik писал(а): сюда вставляется Шнива-Шрус.
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
2 реальных ответа за 6050 просмотров , это грустно :bravo:
Всё равно доеду!
