Чебуратор на подвеске ВМ
выбрал шпон паз в валу ГП, размер шпонки 50х12х8,5 мм есть сомнения что она сдюжит 2507 нМ момента... :(
рассверлил основания (деталь рамы) под установку обойм подшипников заднего вала
закончил с эластичной муфтой, выточил муфту напрессовал на неё трилистник, осталось только в муфте шпон паз продуплить... :))) продуплить потому что пока не понимаю как и чем это сделать: варианты надфиль,
токарный станок,
лентопил,
фрезер, все способы мне не нравятся...
не дождавшись эскиза-идеи от ВМа :))) начал собирать задний кулак
Lunatik труба знакомая а Слав? :)))
.... гарантирую непонимание и критику масс :oops: :ok:
как-то так, все это висит на рессорах... кронштейны сварил установил...
кронштейн нижний между двух рессор...
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Денис,официально объявляю тебя вездеходным извращенцем :)))
Так много деталюшек и все красивые. :shock:
mmcl200 писал(а):я на данный момент выточил 37 деталей из 75 прогнозируемых...
теперь баланс 46 из 88...
вот вал промежуточный с эластичной муфтой звездами, трилистниками и тормозным диском
собрал пром опору пром вала
вскрыл подшипник (не дешовый) а он почти пустой, доложил смазки (голубая).
запресовал подшипники, сальники, установил стопорные кольца
ну и с тормозным диском и прикидка суппорта...
Сообщение dil »
и чё??? за три часа 220 просмотров и не одного комента.... че все так грустно???
Конечно грусно, когда у людёв кроме болгарки и сварочника только дрель, а тут космические технологии 8P
Денис, представляю какой кайф работать в таких условиях :roll:
Сообщение dil »
Конечно грусно, когда у людёв кроме болгарки и сварочника только молоток, а тут космические технологии 8P
А комменты... кудаж против корифеев... :oops: С таким основательным подходом должно получиться супер!
Gurza
Сообщение Gurza »
а руку в азот мокать - это типа я термипатор ??? :)))
Александр Иванов
Сообщение Александр Иванов »
Нет, извращение когда эту деталь изготавливаешь из цельной чурки, без сварки и запрессовки, а то что показали называется технический ананизм, сам так же страдаю :))) :))) .
С уважением Александр
