это в два с половиной мощнееmmcl200 писал(а): змз 406 крутить...
расконсервация военной электростанции-как?
казерог
казерог
сновные технические характеристики
генераторов синхронных бесщёточных ГС-8, ГС-16 , ГС-24 и ГС-30-50
Параметрынаименование ГС-8 ГС-16 --- ГС-30-50
1. Номинальная мощность, кВт 8 16 - 30
2. Напряжение, В 230(400) 400
3. Частота тока, Гц 50
4. Номинальный коэффициент мощности, cosφ 0,8 (индуктивный)
5. Номинальный ток, А 14,5 29 - 54
6. КПД, % 83,0 86,0 - 90,4
7. Частота вращения, об/мин 1500
8. Режим работы S1 (продолжительный)
9. Система возбуждения бесщёточная
10. Установка напряжения Uн, % от -10 до +5
11. Установившиеся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до номинальной Uн, % ±1
12. Отклонение напряжения в процессе прогрева до установившейся температуры от Uн, % 0,5
13. Переходное отклонение напряжения при сбросе или набросе нагрузки Uн, %:
50%, номинальной
100%, номинальной
±10
±20
при этом время восстановления напряжения, с (не более) 0,5 (при набросе)
0,1 (при сбросе)
14. Коэффициент небаланса линейных напряжений при холостом ходе, % (не более) 1
15. Коэффициент искажения синусоидальной кривой линейного напряжения Uн, % (не более) 5
16. Коэффициент искажения синусоидальной кривой фазного напряжения не регламентируется
17. Класс собственной вибрации 2,8
18. Средний уровень звука, дБА 78 80 86
19. Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
618
518
604
696
518
604
829
521
634
20. Масса, кг. 146 200 - 288
Наверх
такой?
50%, номинальной
100%, номинальной
±10
±20
0,1 (при сбросе)
длина
ширина
высота
618
518
604
696
518
604
829
521
634
Наверх
такой?
казерог
казерог
казерог
ищи на чем поехать на Рыбачий. Заберем мой сак дизельный и используешь его для постройки своего вездехода.
Есть сварочный сак на базе Волговского движка. Сот. нормальное человек готов (вроде) продать. Если нужно то сегодня я его выловлю и ... поговорю.
(Не зачет Луноходному магазину по по ОС 40/60)
Последний раз редактировалось новичок 26 окт 2010, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
казерог
казерог
Длинный
По той железке с медяшкой, что у меня:
Генератор Синхронный ЕСС 84-???
Фаз – 3 3~50 Гц 6,25 kVA
КПД 82% Cos φ 0.8
статор Υ 230 В 9,4 А
1500 об/мин. Самовозбуждение
106 кг. 1985 г. ГОСТ 183-77
Габариты: 550 мм. (длина с валом) х 340 мм. (ширина) х 420 мм. (высота)
такая вот "фиговина" Шильдик побит, остальные цифры в маркировке не просматриваются...
КПД 82% Cos φ 0.8
казерог
