Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
mmcl200 писал(а):потому что мне надо на маленький маховик переднеприводного агрегата поставить большой венец от класики или 08 чтоб перевернуть стартер к двигателю...
Я же предлагал: сделайте кольцо, посадите его на маховик, а на него уже заводской венец.
Кольцо то Вам запросто сделают.
Виталий С
да похоже что альтернативы нет, а кольцо мне сделают....
Adler
Сообщение Adler »
Сделал прибамбасы для Виталия
Впонедельник постараюсь отправить.
Adler
Сообщение Adler »
Седня отправил заказ в Москву
Adler писал(а):Сделал прибамбасы для Виталия
а что это такое ?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
mmcl200 писал(а):
Виталий С писал(а):mmcl200
А почему Вы не хотите заводской венец поставить?
а если вместо кольца которое вы пытаетесь сделать использовать как заготовку старый венец который стоял на маховике .
lunatik
Это похоже на проставку, к ноге лодочного мотора, для установки на него китайского движка (воздушника).
Виталий С
lunatik писал(а):а что это такое ?
Большой диск - плита для сочленения КПП мотоблока Агро с УД-25 (с дюралевым кожухом).
Фрезеровка - под выступающие из КПП валы.
Маленький диск будет ставиться на маховик УД-25, а уже на него будет крепиться ведущий диск электромагнитной муфты, которую я буду ставить в качестве сцепления.
Виталий С писал(а):будет крепиться ведущий диск электромагнитной муфты, которую я буду ставить в качестве сцепления.
нанотехнологично :shock:
Виталий С
lunatik писал(а):нанотехнологично
magellan
Сообщение magellan »
Adler
Adler писал(а):Эпоксидка это сурово Давайте,будем посмотреть,чего там выходит.Один из вариантов-приварить к клину пластину с припуском по всем размерам,потом это дело фрезернуть как надо.Мы последнее время так и восстанавливали.
А, не может быть чтобы слой эпоксидки предусмотрено заводом изготовителем на !К-62? Сегодня вытащил клин. Внимательно осмотрел его. Там под слоем эпоксидки видны продольные фрезерованные канавки, подобие мелких шлицев, а поверх них слой пластмассы. Я, определил, что это наверное эпоксидка. Просвечивает, по цвету одинаква. А сам клин - это ужас. Там кто-то и наждаком точил и напильником. Так вот попытался снять размер и понял, что у меня ничего не получится. Во-первых - это ромбическое сечение с неравными сторонами. Углы у всех станков одинаковые или нет. Как снять размер непосредственно со станка?
И еще. Ты говоришь приварить пластину. Сталь? При сварке ее поведет так, что ишабрит будет нечего. Что делать-то. Из-за клина станок же не выбросишь. Во проблема!
С уважением Игорь.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
magellan
А глубже загнать нельзя?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Adler
Сообщение Adler »
magellan писал(а):Adler
Не-не,пластина приваривается с торца с запасом по ширине и высоте,потом обрабатывается,можно мне эту железяку выслать на худой конец,я ее обдеру.Клинья надо конкретно по станку,может на новых они и одинаковые,но,зная национальные особенности,лучше по месту :)))
Adler
Пользовался станком ТВ-16, как он ?
Adler
Сообщение Adler »
gudvin писал(а):Adler
:? А можно фото,я всех станков не упомню по фамилии.
Вернуться в «Магазин металообработки»
