Спроси у Дмитрия
Дмитрий Д
я думаю немного не по адресуДмитрий Д писал(а):Подскажите диаметр и ширину кировской камеры, от..."стянута бандажом из транспортерки по самое не хочу" и до "просто накачена до разумного давления и диаметра". Спасибо.
спроси у Петровича - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=266161#266161 , он с кировскими камерами точно сталкивался
Дмитрий Д
вовочка писал(а):я думаю немного не по адресуДмитрий Д писал(а):Подскажите диаметр и ширину кировской камеры, от..."стянута бандажом из транспортерки по самое не хочу" и до "просто накачена до разумного давления и диаметра". Спасибо.![]()
Petrovich
В накаченном состоянии до устойчивых форм (когда камеру можно катать по земле)- 1600х700.вовочка писал(а):спроси у Петровича - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=266161#266161 , он с кировскими камерами точно сталкивался
Я сшил бандаж на диаметр 1,55 м, ширину еще с бандажом не мерил. Такой размер интуитивно выбрал, так как мне надо приподнять над землей вездеход весом 400 кг, просто чтобы бандаж не болтался, поэтому длину поперечных ремней еще буду выбирать (загрунтованные диски еще сохнут).
Денис83
фред
Егоров Юрий
Дмитрий Д
vic17
Жека
доброго времени
имею желание изготовить подвесной из поворотного кулака Ваз 2108. лишнее ступицы сточу,останется только втулка в подшипнике с шлицами. в эту втулку с обоих сторон будут вставлены ВАЗовские же наружные гранаты ШРУСов,укороченные до 22 мм(длина втулки из ступицы 45 мм).
выдержит?
компоновка трансмиссии: мотор хонда DX-690, кпп газ69,раздатка от Нивы, мосты УАЗ колхозник, колёса диаметром 1200. Вес расчитываю до 800 кг.
и сюда же второй вопрос : куда в схему трансмиссии воткнуть вариатор? до кпп или после? и вообще реально подобрать варик на такой мотор?
выдержит?
Жека
bob292
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=Жека писал(а):и вообще реально подобрать варик на такой мотор?
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=72360
Николый
