Опосля вывести распредвал для управления одним клапаном в каждую сторону и получить опозит-тандем не особо оборотистый но моментный
ДВС и что мы от него хотим
Thor17
Thor17
Двигатели... не помню фамилию, но где вместо КВ две шестерни внутенняя и наружняя вдвое бОльшая. Вот если маленькую сделать со смещённым центром, а наружнюю соответственно не круглую, то получим не синусоидальное перемещение поршней, ну и попробовать этим изменить скорость изменения объёма?
shum d
Отсюда http://ntesla.at.ua/publ/5-1-0-14В 1931 году Никола Тесла продемонстрировал действующий прототип электромобиля, движущегося без каких-либо традиционных источников тока.
При поддержке компаний General Electric и Pierce-Arrow, он заменил традиционный двигатель сгорания у предоставленного ему нового автомобиля Pierce-Arrow на электродвигатель (80 л.с., 1800 об./мин). Из радиодеталей, купленных в обыкновенном магазине, Тесла собрал устройство размером 60x30x15 см, из которого торчали два стержня. Присоединив провода, идущие от устройства к контактам электродвигателя, Никола Тесла сел в автомобиль и поехал.
А вы паровички, шатуны....
shum d
dil Вокруг Теслы реально больше мифов чем правды, часть их он скорее всего создал сам, такие фокусы могли помочь в получении финансирования на его настоящие исследования.dil писал(а):Отсюда http://ntesla.at.ua/publ/5-1-0-14
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Скорее знает что многого не знаетdil писал(а):всё что нам следует знать, наука уже исследовала.
Ну собственно это один из двигателей прогресса как и пессимизмdil писал(а):Просто хочется верить в чудеса, а вдруг получится Великая глупость?
А паровик реально эффективный и дело не только в КПД самого мотора. ДВС вырабатывает мощность здесь и сейчас, даже если в данный момент и не требуется полной мощности, к примеру во время движения автомобиля прямолинейно с постоянной скоростью, гибридный привод решает эту проблему частично. А паровик может выдать ровно столько сколько надо а лишнюю отложить, оставив давление в котле. Электропривод с накопителями вообще прелесть, вот только сами накопители с хорошими ТТХ пока отсутствуют как и достаточные источники самой энергии.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Thor17
Ага, эта самая идея и естьlunatik писал(а):посмотри на эту версию
Громыч
Сложно сказать, фотография у меня в папке была с коментом - "эксперимент НАМИшников".Громыч писал(а):lunatik
Это ваз?
Это как раз двигатель с "револьверным" расположением цилиндров о котором писалось выше.
Thor17
В таком виде как на рисунке нет, конструкцию делать сварную, никаких шпилек болтиков гаечков внутри быть недолжно. Понятно что хотца засунуть вазовский карб на место штатного ЗАЗкиного чтобы и по высоте влез, но движок в таком виде станет малопредсказуемым. ИМХО два фланца (один под солекс другой под коллектор) и штанишки из двух труб дюйм с четвертью более человечный вариант, или вообще образующую из 1.2мм железки еще лучше. Термопрокладку заменить паранитом. Карбюратор не тянуть сильно иначе шляпа. Примерно так.gudvin писал(а):ожешь сказать, хватит ли 23мм + две прокладки по 2мм, чтоб смесь перестроилась без потерь из двухкамер в одну ?
