Макс
проще по любому, потому что это резонатор геймгольца, некий рассчитанный объем, который соединятся с впускным коллектором через трубку, шланг определенной пропускной способности также рассчитанной. http://www.azlk-team.ru/articles/stati_ ... dduva_dvs/ вот можно почитать немного.
Мотор ИЖ-Планета
http://ideyka.narod.ru/TEMA/avto/rezonans/rez.htm резонансный наддув.
В заключении расскажу о последнем варианте резонатора. Его эффективность заметно выше, чем у описанного ранее. Емкость склеена из фанеры и имеет объем 0,78 литра, использован шланг внутренним диаметром 12 мм. , общая длина канала ( со штуцерами) - 235 мм.(длину канала мерить по оси симметрии его сечений).
дикарь
это же резонатор для пса, а не п-3
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Сюда стоит добавит момент о принципиальности подводки до или после карбадикарь писал(а):В заключении расскажу о последнем варианте резонатора. Его эффективность заметно выше, чем у описанного ранее. Емкость склеена из фанеры и имеет объем 0,78 литра, использован шланг внутренним диаметром 12 мм. , общая длина канала ( со штуцерами) - 235 мм.(длину канала мерить по оси симметрии его сечений).
Коментарий: Из моего опыта использования резонансного надува на самолёте с двигателем ИЖ-П-3 наблюдалось прибавление мощности на средних оборотах. Тек как резонансная камера имела явно выраженную острую характеристику на средених оборотах, то двигатель при малом газе работал не стабильно, за то при среднем и максимальном давал прибавку в 10% - 5% мощности. Резонансная камера была устроена по другому принципу - Патрубок- обьём перед карбюратором (по принципу настроенного выхлопа)
ну на эксперементы лишнего времени нет, лучше по готовому сделать и кататься! нужно учиться на чужих ошибках!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
тоже вариант! а какой шланг нужен? армированый я так понимаю
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
а горшок от п-4 лучше чем от п-3? ктонибудь эксплуатировал?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
- ЗАБАНЕН
Парни мож клапан на впуске надёжней и проверенней будет, на разных режимах, особенно на близких к холостым от него больше толку, я так думаю(чисто теоретически, валяется дома лепестковый от лодочного мотора, лень заморачиваться корпус для него далать.
