Токарная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
у меня есть и винт и вал, я вот не понимаю, саму технологию совмещения, как включить подачу чтобы совпало и заход резьбы и шаг???
Adler
Сообщение Adler »
mmcl200 писал(а):у меня есть и винт и вал, я вот не понимаю, саму технологию совмещения, как включить подачу чтобы совпало и заход резьбы и шаг???
Там у патрона должна быть таблица,блин,пока я тут картинки найду,полдня пройдет,по таблице все понятно в принципе,может подтянется кто то лучше в компе рулящий,там надо то картинку с метками вставить,должно быть понятно.Но это только в случае,если резцом нарезать будете.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
правая наружная резьба режется с подачей суппорта к патрону с любого места при включенном ходовом винте и при обычном (правом) вращении шпинделя.
левая наружная резьба режется с подачей суппорта от патрона (с начала резьбы из канавки для ввода-вывода резьбы) при включенном ходовом винте, при обычном (правом) вращении шпинделя.
Внутреннюю правую резьбу можно резать как при левом вращении шпинделя (от патрона) так и правом вращении шпинделя (к патрону). Зависит от способа крепления резца.
Для нарезания резьб в глухих отверстиях или наружной резьбы без канавки для ввода-вывода резца нужен опыт.
Надо вовремя остановить шпиндель и отвести резец одновременно.
Денис
Важно
Только прошу очень аккуратно. мало-ли я чего-нить напутал пока писал.
Последний раз редактировалось Shurinex 15 окт 2010, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
Adler
Сообщение Adler »
Shurinex писал(а):mmcl200
:roll: Вот умеют люди хорошо обьяснять,завидую таким.
Shurinex
Adler
постулаты-то, хоть правильные?
Сообщение dil »
mmcl200 писал(а):как включить подачу чтобы совпало и заход резьбы и шаг???
Денис, если вопрос как резец всё время попадает в нитку, то тут всё просто. Резьба режется при включённом ходовом винте, который шестерёнчато связан со шпинделем, так называемая оборотная подача. Любое вращение шпинделя вызывает перемещение суппорта. Таким образом резец всегда в нитке. Главное не выключать винт, возврат резца делается обратным вращением шпинделя.
Если я правильно понял вопрос.
Shurinex
да это так. винт не отключается при нарезании резьбы шпиндель реверсируют туда-сюда, суппорт тоже туда-сюда.
Многозаходные резьбы так же, только два варианта перестановки на другой заход (виток).
1. в гитаре шестерен переставлять положение шпинделя.
или
2. подать каретку резцедержателя на величину ход резьбы/число заходов.
первый вариант говорят точнее.
Дядя Миша ты правильно понял мой вопрос, я именно про это и спрашивал... Спасибо...
т.е. реверс для этого и нужен? а я то голову ломал, зачем думал реверс...
Adler
Shurinex
тоже [:}) но это, я вроде как понимал...
mmcl200 писал(а):Дядя Миша ты правильно понял мой вопрос, я именно про это и спрашивал... Спасибо...
Приглашаю на семинар по пользованию токарным станком.
Занятие проводит токарь 12го (!) разряда [:})
а учебно-практические занятия предусмотрены? можно с заготовкой-деталью приезжать?
mmcl200 писал(а):А как? А чем? шлифовать вал под сальник? сколько припуска оставлять после резца?
А что такое алмазная раскатка?
Ап
mmcl200 писал(а):а учебно-практические занятия предусмотрены? можно с заготовкой-деталью приезжать?
Тов. специалист по токарному делу высказал желание зарегестрироваться на форуме, только я сумневаюсь, что оно у него успешно получится.... :oops:
На неделе надо созвониться и пересечься.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):Занятие проводит токарь 12го (!) разряда
Прикалываешся ... токарь 6го (круче было только личное клеймо) должен http://www.otd-lab.ru/documents/formi/d ... o-razryada ...
А уж 12го ... уму не растяжимо .
yukko
Сообщение yukko »
Неужели в округе нет ни одноого производства? Любой токарь покажет и преподаст элементарный урок.
АРКАША писал(а):Прикалываешся ... токарь 6го (круче было только личное клеймо) должен
С юмором у Вас уважаемый :no:
Почему 12го, потому что он проффи по токарному делу + ответственнен + человек замечательный :roll:
Вернуться в «Мехобработка»
