Дизель 2ч 8,5/11. опыт эксплуатации
Сергей Кулагин
ОО. Это было бы замечательно! вышли если есть возможность. Огромное спасибо.
Evgeny Ermakovich
Здравствуйте, имеется 2ч 8.5/11, меняли прокладку ГБЦ, поставили всё, выставили зазоры в клапанах, 0.3, так работать не хочет, поставили большие, заработал, снова ставим 0.3 и снова нет мощности. Расскажите как точно отрегулировать. Совмещаем точку 0 градусов в верхнем окне, это какой цилиндр в вмт, первый от маховика или второй? Откуда идёт отсчёт? Больше ничего не трогали, даже толкатели не доставали.
alekcei kab.
Evgeny Ermakovichпри уменьшения зазора возможно не закрываются клапана. из за поворотной рейки декомпресора. регулировать надо и опорные шайбы на штангах. зазор выставляю всегда 08 на древних дизелях.
движок отличный для мини трактора. на свой добавлял веса на передок что бы на дыбы не вставал. тракторок работает с 1987г. на этой фотки другой движок. пожалел что сменил. назад поменять пока лень.
Юрий Гаврилюк
Всем привет \ отремонтировал такой движок. Начал проект самодельного трактора 4х4 .И занялся модернизацией 2ч 8.5\11 .переделал фильтр масляний на жигулевский .переделал маслозаборник .поставил задний сальник коленвала. поменял подшипники коленвала на шариковие.термостат газ53.сцепление уаз газель.поменял циркуляцию головки БЦ. в планах поставить свечи накала фольц Т4 и топливную Т25. Кому интересно смотрите в ютубе Юрий Гаврилюк модернизация 2ч 8.5\11 Всем удачи в Ваших самоделках.
взрывник
Купил такой агрегат .
взрывник
Двигатель Д 21 . Дизель.
взрывник
Фотки не могу вставить.
