Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
Минитрактора
Сообщение Саня »
Shiper писал(а):вот только я с ВОМ собираюсь делать только как его делать с переломкой.
одну крестовину по ближе к оси качания(складывания полурам и кардан подлинней. на тракторах именно так и делают
Shiper
Сообщение Shiper »
можешь на чертеже на клепать как будет выглядеть ось ломанья при такой компоновке.
Сообщение Саня »
схему переломки какую будеш делать, на УАЗ, или проще?
Shiper
Сообщение Shiper »
пока что дай на уаз.
так как буду именно из него делать.
Сообщение Саня »
найди по поисковику схему к узлу перелома Т-150К или К-700 там всё есть, [:})
готовых чертежей нет, надо рисовать, возможно не поймёш, если у кого есть под рукой скиньте плиз. [:})
Сообщение вовочка »
вот могу ссылкой помочь http://www-us.agrotech.com.ua/rus/catalog/5/49/
вообще такое ощущение что инфа по Т-150 и К-700 в инете засекречена - очень мало инфы!!
Трактор Т2
Сообщение Саня »
Легче сфоткать, на днях если К-700 увижу и не забуду, сфоткаю, выложу.
Shiper
Сообщение Shiper »
аналогично... мне кажется информация на ломающиеся рамы тракторов строго конфиденциальна,конкуренты.
Сообщение Саня »
Ну смотрите в каракатах рама на УАЗ поворотном кулаке, только момент передаёт не ШРУС, а сдвоенная крестовина и не на подшипнике полурамы поворачиваются (от вывешивания) а на бронзовой муфте.
Привод ВОМ идёт над шарниром, кардан немного длинней и на шлицах. ось складывания полурам идёт через крестовины ВОМ. в принципе всё, набросай для себя рисунок, там всё просто.
mostovichok
Сообщение mostovichok »
Shiper посмотри в этой теме стр3 первое сообщение на фото видно как радан проходит ниже узла перелома может сложно объесняю но теперь прикинь узел перелома в районе кардана а над узлом будет хвостовик ВОМа
Shiper
Сообщение Shiper »
mostovichok
ну и где там вом? я вижу только ломающуюся раму.
Сообщение Саня »
Shiper писал(а):ну и где там вом? я вижу только ломающуюся раму.
Видиш золотой лев????
Увидиш золото не увидиш льва, увидиш льва не увишиш золота
mostovichok писал(а):"]на фото видно как радан проходит ниже узла перелома
mostovichok писал(а):прикинь узел перелома в районе кардана а над узлом будет хвостовик ВОМа
не ЭТО а также
Сообщение вовочка »
читать между строк и видеть, то, чего еще нету дано не каждому самодельщику :wink:
Трактор Т2
mostovichok
незнаю как обяснить думал что поимеш представь на передней полураме над узлом перелома(не в узле а выше)хвостовик привод на хвостовик планирую с кпп мосвичя чтобы включался отдельно
извиняюсь если так непонятно я не художник
Сообщение Саня »
ну об этом и писали, только крестовина ВОМ должна быть над узлом перелома рамы.
Вернуться в «Минитрактора»
