ВАЗдеход 7
Серёга П
ВАЗдеход 7
МВП, ни чего не понял, втулка самодельная и на горячую?
ВАЗдеход 7
Такое Г теперь продают в раскрашенных шильдиками и галограмами коробочках .
Теперь не знаю соответствует ли натяг у меня на задних полуосях . И ведь они выдвинутся не на береговой базе и не на ровном крепком льду .
Серёга П
ВАЗдеход 7
МВП,
Серёга П
Adler
Серёга П
ВАЗдеход 7
Adler, иж техно не делаетя для классического моста полуоси
Asterix
ВАЗдеход 7
Ну не знаю... После первого же выезжания полуоси из моста лет этак 15 назад, стал с торца втулки ставить три сварочных точки. Да колхоз. Но колхоз вполне рабочий. С тех пор ни одна втулка не съехала и на одна полуось не лопнула в районе втулки. Подшипник полуоси меняется примерно так же: срезаем старую втулку, зачищаем сварочные точки, снимаем подшипник, одеваем новый, одеваем новую подогретую втулку, ставим сварочные точки.
Что касается качества запчастей, в частности втулок, - это тема отдельного разговора. Тут все стороны хороши. Население удавится, если вдруг переплатит 10 рублей. Производители, зная это, снижают издержки любыми путями. Либо, для получения максимально прибыли, понтуются "качеством", по факту продавая тот же брак втридорога, благо ответственность за подобное околонулевая. Государству же недосуг разбираться, кто там что производит и с каким качеством, не царское это дело. Конкурентный рынок сам порешает. Ну вот он и решает. Только не в ту сторону, куда надо.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Серёга П
ВАЗдеход 7
Asterix,
Серёга П
ВАЗдеход 7
У стационарников примитивнейший карбюратор, переходные режимы не любит...
Серёга П
leon10010
ВАЗдеход 7
В 90 годах задавался этим вопросом. При замене подшипника на полуоси жигулей.
Стал промерять втулки запорные внутренний размер. Рыночные в большинстве оказались - хлам.
На заводской втулке (автоВАЗ), родной, натяг - 0,1.
То-есть диаметр отверстия меньше посадочного на валу на 0,1. Ни разу не съезжали, точил самодельные.
Заявленные полтонны держали. Грел до посинения при посадке
Серёга П
ВАЗдеход 7
Серёга П
Серёга П
