Давление и производительность насоса ГУРА
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
У zf, насколько я понимаю, производительность больше. А про шланги, не помню точно диаметр, но сеерва сделал- быстро рулить тяжело было. Потом переделал на потолще- норм стало
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 05 фев 2022, 17:53 производительность больше.
Тут еще попробуй узнать характеристики - или не пишут совсем ничего, или какую-то рекламную херню, ну или просто херню. :apstenu:
Скорее всего производительностью насосы если и отличаются, то в пределах техусловий, не принципиально, а вот надежностью - скорее всего.
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 05 фев 2022, 18:00
На практике наш, с 405 мотора который, он надежнее. Но, вместо него ставишь зф, и сильно легче рулится
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 05 фев 2022, 18:12 Но, вместо него ставишь зф, и сильно легче рулится
Значит, если других вариантов не будет, поставлю ZF от 405-го, а там видно будет [:}) Так-то в принципе скорее всего есть насосы удовлетворяющие потребностям, к примеру на Валдай, Газон Некст, Камазенок и т.д малотоннажное. Но данные не найдешь. Ну и форм-фактор и направление вращения не всегда подходят.
диэлектрик
Завтра по́пробую откопать в металлоломе zf, посмотрю чего на нём написано
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 05 фев 2022, 19:14 Завтра по́пробую откопать в металлоломе zf, посмотрю чего на нём написано
Хороший у Вас металлолом :roll:
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 05 фев 2022, 19:17
К сожалению, табличка не сохранилась. Всё что можно разобрать, давление-125 бар
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 06 фев 2022, 05:51
Спасибо! Я что-то упустил что данные на табличке пишут. Попробую в магазине посмотреть, может чего и подберу еще.
Вернуться в «Рулевая система»
