Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
didulya писал(а): 01 мар 2020, 13:07 Не там ездишь.
Обыкновенный уаз со включенным передком тот ещё свисток стоит ему свалиться боком в колею глубиной 30 см даже без льда.
Езжу везде где мне нужно.
Уаз посадить на мосты с его просветом, весом и колесами с малым водоизмещением намного легче чем лёгкий вездеход с шинами низкого давления диаметром 1.2 м и шириной 0.5 м. Многое ещё зависит от глубины и ширины колей. Если я вижу что могу посадить вездеход на мосты то я еду между колей.
Сообщение didulya »
Вот сегодня был разговор с пареньком.На переломке в кпп опель провернуло диф,плохо заварен был,так еле доехали домой,одно колесо буксует ,а три стоят. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Aleks_27
didulya писал(а): 01 мар 2020, 19:55 Вот сегодня был разговор с пареньком.На переломке в кпп опель провернуло диф,плохо заварен был,так еле доехали домой,одно колесо буксует ,а три стоят. :oops:
Ещё бы узнать развесовку, полную массу, давление в шинах и по какой почве еле доехали.
Сообщение didulya »
Aleks_27 писал(а): 01 мар 2020, 20:35 полную массу,
С грузом тонна.
Aleks_27 писал(а): 01 мар 2020, 20:35 давление в шинах
0,1
Aleks_27 писал(а): 01 мар 2020, 20:35 по какой почве
глиняная колея до метра на протяжении 14 км.
Aleks_27
didulya,
А тонна как распределена между мостами?
Один метр это глубина колеи? Они по колее боком ехали, одной стороной в колее?
Сообщение didulya »
Aleks_27 писал(а): 01 мар 2020, 21:17 didulya,
600 кг на передней ,400 на задней.Колея ихняя,где метр там боком,никто там больше не ездит.Только я изредка если. :)))
Aleks_27
didulya писал(а): 01 мар 2020, 21:25
При такой развесовки, на скользкой глине, без блокировки, я думаю могут быть проблемы. Колей метр глубиной у нас нет. 70 см есть, но их очень мало и они не свежие, потихоньку можно ехать между колей.
Последний раз редактировалось Aleks_27 01 мар 2020, 22:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение didulya »
В кустах никогда не сохнет,а добавлять добавляет,дорога вдоль речки,весной вообще мрак,где вплавь ,где на колесах.Молодым надо везде успеть.
nerg
Сообщение nerg »
Вообщем определился наконец с концепцией вездехода.
Буду строить по типу Лесник. Очено подробно и доступно с фото изложено в теме Edika (ссылка https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8802.0)
Компоновка среднемоторная на рессорах. Да и без нивовской раздатки сложно что либо другое придумать. Когда с коробки Ваз идут карданы на мосты.
На выходных постарюсь полностью разобрать Ваз 2108 и освободить место в гараже.
nerg
Сообщение nerg »
Получил посылку с ГП ПЧ 4.9 в коробку
7077
Брал тут
https://www.33sport.ru/catalog/transmis ... hchie_kpp/
Цена 10 тыр.
Жду посылку от Юрича с Валом в коробку и с выходом на уазовские карданы.
Вопрос по карданам. Нужно брать оба задние? Или передний и задний?
Недобрый
Сообщение argon84 »
nerg писал(а): 05 мар 2020, 21:38 Вопрос по карданам. Нужно брать оба задние? Или передний и задний?
Зависит от колёсной базы и расположения КПП. В идеале подобрать стандартные распространённые валы... таблицы с размерами в инете есть. Чаще указаны размеры по крестовинам, а не по фланцам!!!
Eugene
Сообщение Eugene »
nerg,
Карданы лучше ставить одинаковые. Не забудь поставить в карданы распорные пружины.
nerg
Сообщение nerg »
Eugene писал(а): 06 мар 2020, 08:56 Карданы лучше ставить одинаковые. Не забудь поставить в карданы распорные пружины.
То биш, беру 2 задних кардана и ставлю? А по проужинам можно подробнее. От чего подходят, где брать и как ставить
Eugene
Сообщение Eugene »
nerg,
Пружины ставятся на кардан так , чтобы его в шлицах растягивало. Это для того , что бы кардан не выдернулся из кпп. У меня уазовский кардан , пружины просто подобрал в грузовых запчастях .
Недобрый
Сообщение argon84 »
С валиком от Юрича пружинок на кардан не надо! [:})
nerg писал(а): 06 мар 2020, 12:06 То биш, беру 2 задних кардана и ставлю?
Колёсная база конская получится. На длинной базе с заваренными диффами манёвренность будет желать лучшего..
Какая колесная база планируется? И расположение мотора.
Вернуться в «Строительство»
