Вездеход Трофи 2020
Соревнования, встречи, покатушки, одиночные и совместные поездки.
Шевчук Виктор
Вездеход Трофи 2020
Сообщение Шевчук Виктор »
Я конечно извиняюсь. Но не проще всё до примитивности упростить? Ребята. Все кто зарегистрировался и прошёл тех осмотр,вот старт,а вон там финиш. вперёд! Первым троим три места,остальные просто участники. Летательные аппараты исключаются, вперёд! Сколько споров и вопросов отпадает. :-(x)
Андрей Вологда
Вездеход Трофи 2020
Сообщение Андрей Вологда »
Алексей Гарагашьян писал(а): 27 авг 2020, 12:55 Тогда в абсолют попадают вездеходы на шинах Арктиктранс 1450, а эти шины обеспечивают значительно худшую проходимость по сравнению с шерповскими и тромовскими.
Ну и что, не буду пальцем показывать, но если ты и твой вездеход могет, то могет!)))
А если учесть, что шин в размере больше 1400мм и меньше 1600мм совсем пара вариантов, а вот как раз колес в размере меньше 1200мм очень много (все почти ободрыши туда залетают), то почему бы не посмотреть в сторону большинства.......
Мы вот тут еще раз подумали и обсудили и вот такой вариант получается самым оптимальным. ВСЕ ИМХО!!!
- Абсолют от 1400мм и выше
- Народный от 1200мм до 1400мм
- Малый (ну или как то его назвать чтоб ни кого не обидеть) от 0 до 1200мм
Но по факту измерять! А измерять именно от пола, до макушки на незагруженном вездеходе при давлении внутри колеса 0,2Атм.
Bookvoed
Вездеход Трофи 2020
Сообщение Bookvoed »
Андрей Вологда писал(а): 27 авг 2020, 16:41 А измерять именно от пола, до макушки
В спорте меряют диаметр по горизонтали, честно, сам видел! [:})
А то может колесо под весом машины промялось....
HIKOLA35rus
Вездеход Трофи 2020
Сообщение HIKOLA35rus »
Всем привет лично моё мнение что
НАДО ИЗМЕРЯТЬ
Это будет более правильно
И много времени не займёт.
Вездеход Трофи 2020
Сообщение МВП »
Андрей Вологда писал(а): 27 авг 2020, 16:41 - Малый (ну или как то его назвать чтоб ни кого не обидеть) от 0 до 1200мм
А у меня ободранные кразы 1100 х600 идут по слабонесущим и уклонам лучше чем такие же ободрыши 1200х500 . И маршевая скорость выше немножко при равно низком давлении .
А еще есть комбинированные колеса , которые тоже по высоте 1100 но в гребле по тине и прочему рыхлому грунту тягу имеют как на пропашных тракторах . Переть то они прут , только внуки многих поколений меня проклянут за такое внедрение . Где то в илистой старице оно вроде и норм , затянет след . Но в большинстве где все пытаются ехать во что бы то ни стало к победе или далекой заимке я бы запретил .
Aleks_27
Вездеход Трофи 2020
Сообщение Aleks_27 »
Если измерять фактический диаметр то нетрудно измерить и фактическую ширину и умножить фактический диаметр в квадрате на фактическую ширину. Полученная цифра будет характеризовать водоизмещение колеса. Можно назвать эту цифру показателем водоизмещения колеса. Из полученных показателей водоизмещений выделить 3 класса.
Последний раз редактировалось Aleks_27 28 авг 2020, 13:18, всего редактировалось 4 раза.
Aleks_27
Вездеход Трофи 2020
МВП писал(а): 27 авг 2020, 20:45 А у меня ободранные кразы 1100 х600 идут по слабонесущим и уклонам лучше чем такие же ободрыши 1200х500 . И
Для примера у колеса 1100х600 показатель водоизмещения 1,1^2*0,6=0,726 и у колеса 1200х500 показатель водоизмещения равен 1,2^2*0,5=0,72.
Последний раз редактировалось Aleks_27 28 авг 2020, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
Aleks_27
Вездеход Трофи 2020
Поправил выше. Диаметр в квадрате. Это если характеризовать водоизмещение.
геннадий Азаров
Вездеход Трофи 2020
Сообщение геннадий Азаров »
Предварительная регистрация
Экипаж: Козырев Александр Козырев Руслан
Вездеход "НИКА"
Алексей Гарагашьян
Вездеход Трофи 2020
геннадий Азаров и другие вездеходчики, желающие принять участия в ВЕЗДЕХОД-ТРОФИ,
прошу всех заполнить форму заявки по ссылке: https://forms.gle/LzCzNupa669MA4U48
Сайт: http://garagashyan.ru/
Bridge
Вездеход Трофи 2020
Сообщение Bridge »
Андрей Вологда писал(а): 27 авг 2020, 07:57 - Класс абсолют ( от 1400мм и выше)
- Класс народный ( от 1200мм до 1400мм)
- Класс мини (от 0 до 1200мм)
Тогда в абсолют попадают вездеходы на шинах Арктиктранс 1450, а эти шины обеспечивают значительно худшую проходимость по сравнению с шерповскими...
Алексей Маратович, добрый день! Фактический размер Арктиктранс 1450 по горизонтали при давлении 200 мм. рт. ст. - 1370~1380 мм. Тогда, если исходить из размера, что 1400 мм это абсолют, вездеходы на Арктиктрансах 1450 попадут в класс 1200-1399 мм.
Саня А-3
Вездеход Трофи 2020
Сообщение Саня А-3 »
Всем привет! мое личное мнение не нужно менять классы! если заявятся вездеходы с шинами 1200 и меньше хотя бы вездеходов 5, то можно добавить класс( до-1200 ) ,а то получается что все вездеходы подходят в класс 1200-1400 кроме шин Тром-16 и Шерп!
HIKOLA35rus
Вездеход Трофи 2020
Саня А-3 писал(а): 30 авг 2020, 14:45 Всем привет! мое личное мнение не нужно менять классы! если заявятся вездеходы с шинами 1200 и меньше хотя бы вездеходов 5, то можно добавить класс( до-1200 ) ,а то получается что все вездеходы подходят в класс 1200-1400 кроме шин Тром-16 и Шерп!
Думаю надо производить замер колёс
Но классы оставить какие и были в прошлые года
А то придётся кразам ехать с колёсами 1400.
Это не совсем правильно.
РоманЮК
Вездеход Трофи 2020
Сообщение РоманЮК »
Саня А-3 писал(а): 30 авг 2020, 14:45 а то получается что все вездеходы подходят в класс 1200-1400 кроме шин Тром-16 и Шерп!
Так и хорошо!))
wat
Вездеход Трофи 2020
Сообщение wat »
Колёса трома и шерпа, вот она главная интрига, если Андрей уделает шестерёнку, ну вы сами понимаете, во что я лично не верю, тут физика на стороне шерпоколесых, геометрия лопастей всё же лучше. Вся надежда на выносливость трансмиссии.
Басни про экологичность и нытьё про местных ,болота будут изъезжены, вездеходы нынче в трэнде и это надолго! Это цивилизация, рельсы
и дороги тоже с недовольствами прокладывали.
Вернуться в «Мероприятия 2020»
