Каракат из мотоблока с одинарным задним колесом
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
fishingmobile
Сообщение fishingmobile »
Ну вот и выбрался я вчера на первую рыбалку в этом новом сезоне. Поехал поздно - ждал бензин. Но все-равно без хвоста не остался, хотя порыбачил всего часа полтора. Первый раз на своем самодельном каракате поехал по другому пути вокруг острова - с северной стороны, т.е. со стороны р.п. Старая Майна. За всю короткую рыбалку было три поклёвки и один хвост. Ждать вечернего клёва не стал и правильно сделал - стало резко холодать. Погода: солнечно, почти без ветра, минус 15. Рыбачил с 14 метров.
Решил запостить показания трекера обратного пути - ехал с одной остановкой на перекур. Лёд почти чистый, но очень много переметов между островом и берегом. А за островом на глубине очень много ломанного льда. Поэтому ехал относительно медленно и сегодня мои задние амортизаторы пришлись очень кстати, иначе бы все кишки вытряс. Лёд не очень толстый - около 20 см, и это-то после 30-градусеых морозов за несколько дней. Ожидал более толстого льда.
Каракат был на высоте, без нареканий, шпарил легко и как ужаленный. 16,5 км до дома проехал за час, сожрав меньше 2 литров бензина. Обычно дорога занимает около 45 минут, но сегодня пришлось попрыгать и разогнаться не больно-то было места. Доволен, в общем. А вот и сама поездка на видео:
Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым годом!
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Не слабые скоростя для мотоблока👍. Только у нас -15 эт тепло, потому себе делал с кабиной машинку.
fishingmobile
диэлектрик писал(а): 30 дек 2021, 14:53 Только у нас -15 эт тепло
С наступившим! Минус пятнадцать для зимы у нас тоже не холодно. Просто уехал -12, а приехал -19 и одет был без запаса)
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
fishingmobile писал(а): 02 янв 2022, 06:56 Просто уехал -12, а приехал -19 и одет был без запаса)
Выше сорока, это возраст. Пора бы и опыта набраться. :))) [:})
Сообщение didulya »
fishingmobile писал(а): 02 янв 2022, 06:56 уехал -12, а приехал
Бывает :))) ,ушли с утра на охоту -12,а вернулись в 23.00 при -27 . :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
fishingmobile
Весь январь нас на Средней Волге засыпает снегом, лижет ветром да и морозами не обходит. Давно, аж не помню когда, меньше чем за месяц насыпало чуть-ли не всю среднестатистическую зимнюю норму. Ещё как только понял, что снега будет много, то всё-таки поборол свою лень, перестал откладывать на потом и довел до сносного состояния заднюю скорость на мотоблоке. Делов-то было на час-два:
На радостях, что задней скоростью стало удобно пользоваться, решил поддержать свою дорогу до Волги и пробить наваливший снежок. Не тут-то было - 50+ сантиметров плотного сверху снега оказались мне не по силам:
Ну, что же? От привода заднего колеса я ещё не отказался и как раз занимаюсь этим вопросом. Рассматриваю два варианта оконечного редуктора - самодельный цепной и готовый редуктор заднего колеса мотоцикла Урал. На первый вариант уже кое-что есть, а на более предпочтительный второй пока нет денег. Кстати, я ещё не отказался от возможности использования гибкого вала, хотя рассматриваю и электрический привод в связке: стартер + аккумулятор + генератор.
диэлектрик
Не пробовали колёса сильнее спускать? Как-то сильно тонет в снегу
fishingmobile
диэлектрик писал(а): 19 янв 2022, 11:17 Не пробовали колёса сильнее спускать? Как-то сильно тонет в снегу
Тонет на плотном снеге сантиметров 20 всего, а спускать сильно мне нельзя - начинает ползти камера по диску.
диэлектрик
Если посильнее стравить, шибко лучше по снегу едет.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
fishingmobile писал(а): 19 янв 2022, 06:37 От привода заднего колеса я ещё не отказался и как раз занимаюсь этим вопросом.
Может имеет смысл еще один мотоблок на заднюю секцию приделать, будет 4х4. А так помимо того что заднее колесо не помогает, еще и едет по своей траектории, создавая сопротивление.
fishingmobile
Сказочный сегодня выдался мартовский денёк - теплый и очень солнечный. Но прошедшая снежная зима даёт о себе знать все ещё очень глубоким и плотным снегом, который местами лежит даже не тронутый. Погонял свой самодельный вездеход из мотоблока по снежным перемётам вдоль оросительного канала - все вроде пучком, ничего не отвалилось. Но совсем скоро весна окончательно возьмёт верх и настанет время провести мой свинячий тест по грязи и, возможно, даже с элементами водных процедур. Ожидаем мощный паводок сверху с полей. Полный же привод теперь будет только к следующему сезону - печаль.
Видео поездки на Дзене: https://zen.yandex.ru/video/watch/6239b ... 6c089e2098
SLOW
Сообщение SLOW »
fishingmobile писал(а): 22 янв 2022, 08:18 а спускать сильно мне нельзя - начинает ползти камера по диску.
Кто то показывал диски которые безболезненно переносят данное явление - в диске предусмотрено место поволяющее соску ползти без вреда для камеры
диэлектрик
SLOW писал(а): 23 мар 2022, 12:27
либо диски как у меня от опрыскивателя. Колёса почти в ноль и не проворачиваются. При том обвязки нет никакой.
диэлектрик
Такие
fishingmobile
Обломался с Рутубом. Второй раз сталкиваюсь с ним за два года и дважды обламываюсь. Первый раз завел канал и залил пару видео, но при первом просмотре вместо своих видео сразу же увидел дегенеративную рекламу и потом сразу же какой-то тест по этой рекламе (полный пдц). Больше я в тот канал не заходил. Вторая встреча с отечественным видео-хостингом привела меня к пониманию того, что все то, что не имеет отношение к грязным трусам «знаменитостей» и нескольким тв-каналам, изобилующих «интеллектуальными» ток-шоу, у них не котируется и не приветствуется. Так что как не патриотично, но возможно временно, остаюсь на Ютуб, да и как интегрировать в форум видео с других площадок я не нашел, а было бы совсем неплохо.
Закрыл не очень обильный на рыбалку зимний сезон весенними покатушками по округе там, где почему-то раньше в голову не приходило на каракате проехаться. Что можно сказать? Да, хороший наст для караката это его стихия - вообще не в напряг, а одно сплошное удовольствие, компенсация за зимние передряги.
Три недели до пахоты огорода решил не снимать мотоблок с пневмохода, а использовать для поездок на коп металлолома, ибо с весны за три года уже начались иногда отрываться поперечные ремни на обвязке колесных камер - менять их, то уж все сразу. Копаю иногда по проселочным дорогам с самодельным металлоискателем себе, образно говоря, «на подшипники». Накатал сотни две по грязище-пылище, удачно надо бы сказать накатал. Но, блин, опять облом - денюшка вынуждено ушла не на новый двигатель, с которым теперь придется повременить до осени. ЗЫ. Даже не знаю что бы я делал без авиационных камер - несносимые, блин. В новый сезон на этих же пойду. Тьфу-тьфу.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
