сварка от генератора
AAS
Сообщение AAS »
Почитайте пожалуйста внимательно и посмотрите схему. Через лампочку - 220 В, вот сюда и нужно реле регулятор, а на сварку прямая подача тока с ГВ без лампочки и без реле регулятора. А характеристика действительно падающая.
Сообщение dil »
AAS
Гм... Я не удачно сформулировал. Мне кажется не надо менять лампочку на регулятор, иначе потеряем хоршую характеристику при сварке. [:})
AAS
Сообщение AAS »
Ну... я еще раз повторю, что лампочка в сварке вообще не участвует!
(Как и будущее реле регулятор)
AAS
Сообщение AAS »
AnatoliyD писал(а): А какие у вас планы насчет реле-регулятора ?
Будете самодельную схему паять, или приспособите для этих целей переделанный автомобильный регулятор, или реле-регулятор от бензо-генератора (типа Хонда)
Я ,обычно, сначала смотрю, что есть под руками. Технических решений всегда много. Но честно, пока даже не задумывался над этим, потому что обходился и так. Есть другие заботы.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
http://memz.org/catalog/Svarochnoe-obor ... tor-GDE-25
Сварочный генератор, правда ценник на него так и не нашёл.
Пишут, что имеет дистанционное управление током.
(С) В.С.Высоцкий
Сваор
Сообщение Сваор »
Да,прайс-лист выложить "забыли".Это наверное из-за человеколюбия.Дабы не вызывать у людей стресса ценой агрегата.
А так вещь,конечно,заманчивая.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Алексей Гарагашьян
Destroerr писал(а):Сварочный генератор
В походной теме у нас завязался спор, какая сварка лучше: генераторная или аккумуляторная. Привожу доводы в пользу аккумуляторной:
1. Больше максимальный ток.
2. Меньше масса. (при наличии трех машин, масса сварки 1 - 2 кг против 25 кг генератора. Для одного вездехода приращение массы около 15 кг).
3. Простое размещение в любом транспортном средстве.
4. Выше напряжение.
5. Предполагаю, что дешевле.
6. Работает беззвучно. Хорошо слышен звук горения дуги, что помогает чувствовать процесс.
7. Увеличенная емкость батарей и их независимость позволяют пользоваться всевозможными электроприборами с неработающим двигателем, улучшается запуск мотора, особенно в мороз.
8. Аккумуляторы можно отделить от машины и пользоваться сваркой в недоступном для транспорта месте, например, в помещении.
9. Самое главное, сварочный шов вполне качественный, не хуже, чем от промышленного аппарата.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Destroerr
Алексей Гарагашьян
Я с вами спорить не буду, ибо у нас задачи разные. Вы едете коллективом, я же зверь - одиночка и возить 3 аккумулятора не имею возможности. А сам факт сварки от батарей, я не отрицаю, вполне реально. Более того, если озадачиться и сделать примитивный балластник и переходные клемы, то всё вполне достойно будет.
(С) В.С.Высоцкий
Алексей Гарагашьян
Destroerr писал(а):возить 3 аккумулятора не имею возможности.
Три аккумулятора по 40 Ач весят 30 кг. Один 55 Ач весит 15 кг.
Генератор + аккумулятор = 40 кг.
Сообщение Саня »
Destroerr писал(а):Сварочный генератор, правда ценник на него так и не нашёл.
http://msk.pulscen.ru/products/svarochn ... ator_32005
Немного выдумки и поисковик рулит.
Цена:
45 823 руб
Можно 3 акума купить. возить с собой. :oops: :oops: :oops:
Сообщение Саня »
tixoxod-4x4 писал(а):Если взять камазовский 24в 50А
У нас как то привозили ЯМЗ 238 от МТЛБ там гена свой стоял, размеры приличные и не 1 кВт точно
http://www.altmash.ru/catalog/g732.php
Технические характеристики генераторов Г-731 и Г-732
Мощность номинальная, кВт 1,5
Напряжение номинальное, В 28,5
Исполнение пыле-брызгозащищенное, экранированное;
однопроводное с присоединением минуса на корпус
Направление вращения якоря правое
Частота вращения якоря при продолжительной работе, об/мин (с-1) от 3300 до 6500
Так для информации http://chelyabinsk.irr.ru/advert/115666000/
Плюс два б/у генератора (один в отличном состоянии, у второго на корпусе небольшое пятно ржавчины и есть окисления ) - 6тыс. р. и 5 тыс. р. соответственно.
(55 - 108)
Масса, кг, не более 46,5
Общий потребляемый ток при работе с электродвигателем, А, не более 22
Ток каждой обмотки возбуждения при напряжении 24В, А от 1,5 до 1,85
Максимальная частота вращения якоря в течении не более 10 мин, об/сек (с-1) до 7200 (120)
Степень искрения щеток при мощности 1,5 кВт и скорости вращения якоря 6500 об/мин, не выше 1/2 ГОСТ 183-74
Сопротивление изоляции при испытаниях на предприятии-изготовителе, Мом, не менее:
в нормальных климатических условиях 20
в нагретом состоянии 1,5
Кратковременная перегрузка в течение 30 с, с интервалом не менее 30 мин, А, не более 350
Назначенный ресурс до 1-й переборки, ч 500
Назначенный ресурс до капитального ремонта, ч 1 000
Самое интересное вот это Кратковременная перегрузка в течение 30 с, с интервалом не менее 30 мин, А, не более 350
Destroerr
http://www.elec.ru/market/G263A-Generat ... 54071.html
Вот он выход из положения, 4,5 киловатта, 150 ампер в номинале выдаёт, стоит 7кр
В принципе, сопоставимо с ценником на хороший инвертор.
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение Саня »
http://vksn.info/auto/tth_gen.html
ну соответственно номинальное напряжение, максимальный ток, частоты вращения и рабочий ток 80 А. если я чего не перепутал.
Г263А, Б
4200
28
150
1500
2500
28
80
Самовозбуждение
напряжение 28 В. для сварки маловато, вроде обсуждали 80 В. надо.
Destroerr
Саня писал(а):Самовозбуждение
Так сними РР, он тебе выдаст все 100 вольт.
(С) В.С.Высоцкий
AAS
Сообщение AAS »
Может на вездеходе правда имеет смысл ставить мощный генератор? Запас по надежности. Мало ли что может быть в далеке от цивилизации. А может два, как на моем будущем микротракторе? Во-первых , это горячий резерв, во- вторых возможность саморемонта (сварка) . Ведь на расход топлива это существенно не повлияет, так как увеличится лишь на величину потерь холостого хода, поскольку электронагрузка останется та-же. Вес тоже увеличится незначительно.
Кстати аккумуляторная сварка мне лично нравится своей простотой. В самом простом варианте вместо балластника можно использовать провода увеличенной длины и уменьшенного сечения. Если бы не вес свинца, все было бы идеально.
Вернуться в «Электричество»
