Болотный SSV Перехватчик
Володька Николаев
Не знаю ни одного вездехода с автоматом с усиленными фрикционами. Думаю тебе надо просто поставить нормальную АКПП исправную и всё будет норм.
Александр59
У меня АКПП на гусеничном вездеходе, без каких либо переделок. Стоит в паре с родным двигателем, доп охлаждение, масленый радиатор от зил 130. Работает все нормально.
Вот тема. viewtopic.php?f=248&t=15799
Только идущий осилит дорогу.
Все кто делал, переделали обратно на "автомат"
Bookvoed
Возможно есть смысл сделать принудительное включение блокировки ГТ?
- Недобрый
не помню кто писал о негативном опыте такого действия. И быстро стёрлись фрикционы блокировки.
maikl4x4
Проблему удалось решить...всем на заметку кто собирает технику на 1NZ-FE с АКПП....
Что бы не городить огород с приборной панелью, я заказывал симулятор АБС с возможностью регулировки подсчета импульсов . На гранату был прикручен диск с 30-ю прорезями из 2-х мм металла и непосредственно датчик АБС....
Регулировкой потенциометра настроил переключение АКПП на 2500-2700об/мин...
Примерно 2 месяца назад самодельный диск АБС получил деформацию в виде изгиба...которую я не заметил...но начал ощущать в пинаниях АКПП и со временем в пропадании задней передачи...
Итог: замена АКПП, установка нового диска АБС толщиной 8мм и регулировка оборотов переключения коробки ....
При не корректном считывании оборотов(заниженное значение ) вылетает задняя передача
хотя 1-4 передачи переключаются...
На данный момент все работает...буду пробовать работу акпп в болоте
Володька Николаев
Мишка, поздравляю
Надеюсь АКПП греться перестанет. Надо ещё раз потестить.
maikl4x4
СпасибоВолодька Николаев писал(а): ↑25 май 2021, 13:37 Мишка, поздравляюНадеюсь АКПП греться перестанет. Надо ещё раз потестить.
Готов к 2-му кругу тестирования на болотах
лесник 83
Приветствую! Читаю тему и делаю вид для себя, что понимаю- с акпп дел не имел от слова: вообще.
На других авто типа Матиз с АКПП сиё действо с установкой симулятора АБС возможно?
Нельзя фотки кинуть как всё это выглядит: ?
И вопрос в каждом городе найдётся спец по электронике, способный провести эту переделку?maikl4x4 писал(а): ↑24 май 2021, 19:44 Что бы не городить огород с приборной панелью, я заказывал симулятор АБС с возможностью регулировки подсчета импульсов . На гранату был прикручен диск с 30-ю прорезями из 2-х мм металла и непосредственно датчик АБС....
Андрей 318
На Ниссановских безмозглых акпп rl4f03a нет связи ни с абс, ни с мозгами. На любой маховик прикрути, будет работать.
А учитывая наличие валов от Юрича для этой кпп, возникает вопрос, зачем мучаться с замудреными тойотовскими акпп?
Eugene
Андрей 318,
Только надо иметь в виду .что даже от самого маленького ниссана rl4f03 весит около 70 кг.
ВадимВ
Тойотовская A140L гидромеханическая. Проще некуда:)Андрей 318 писал(а): ↑28 май 2021, 10:17 На Ниссановских безмозглых акпп rl4f03a нет связи ни с абс, ни с мозгами. На любой маховик прикрути, будет работать.
kiras1983
Добрый день. А как подружили автомат тойоты с раздаткой УАЗа?
maikl4x4
Через первичный вал от Юрича
ЖЮ-077_Первичный вал для РК УАЗ
Диф соответственно заварен...
Первоначально понижение было 2.4 ...не понравилось переделал на 1.9
Тяги двигателя на понижайке хватает, что бы свободно проворачивать 4 колеса на сухом грунте
Максималка на повышенной 70км/ч
На пониженной 35км/ч при 5300об/мин
