Вездеход переломка "Рекрут"
Переломки
Fantazer
Сообщение Fantazer »
Помогите пожалуйста разобраться с проводкой. Лифан 18,5 7А . У меня все было подключено так, что зарядка на Аккум не шла и почему-то с включенным светом не глох. Выдрал все. Хочу исправить пока в "изоляции". Подключаю как прочитал в интернете, но не могу понять как быть с этим клапаном эл.магнитным,если Аккум в цепи то в положении ключа "выкл" этот клапан под напряжением и высосет аккумулятор. Его получается надо вообще отключить и зеленополосатые провода от замка подключить в разрыв черного провода от реле датчика масла? :? Подскажите, если можно с картинками. В интернете смотрел картинки, но то замок не такой то без Аккумулятора .
Fantazer
вот такой замок и регулятор
Сообщение didulya »
Не знаю как у тебя ,но у меня этот клапан ничего не перекрывает,поэтому провода отстригнул,иглу на всякий случай откусил,в топливную магистраль вставил краник в 10 см примерно от топливного бака.Вот тут видно его,другого фото нет.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Fantazer
У меня электроклапан работает, но с аккумулятором как его использовать не пойму.
Fantazer
Я фотку с интырнета приложил показать какой замокла то они бывают другие, черные с вытянутой коробкой, те я понял подключаются без эл.клапана.
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 06 апр 2020, 05:31 с аккумулятором как его использовать не пойму.
При выключении зажигания он перекрывает топливо до выработки бензина из карба.
Это я не сам придумал,читал где то.Лепестричества нет,не работает/не перекрывает,такие краны нам не нужны. :oops:
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
Fantazer, немного с запозданием по прицепу. использовать ступицы 08 на долго неслужат.
использую 2 балки, обеденяю на один сален блок,
работает очень мягко на ход.бревна канавы походит без раскачки. загрузка до 3т но уже осторожно.
платформы 2 для пчел и грузвов
Fantazer
Спасибо! Это большой прицеп получается.
Fantazer
didulya писал(а): 06 апр 2020, 06:59
Да, нашел обсуждение Вами этого клапана на пневмоходе. Я его отключю, а провода идущие от замка на это клапан использовать хочу так -
один который с клеммой под болтик на массу, а второй к черному проводу катушки зажигания и в положении ключа "выкл" должен заглохнуть. Как думаете?
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 06 апр 2020, 08:16 Как думаете?
Да,должен глохнуть.
Fantazer
Подключил, глохнет. Все остальное подключил как написано, но теперь при подключении аккумулятора на клеммах происходит искра, если касаться клеммой раза 3 подрядить искра становится слабее и на 4 раз пропадает. Что может потреблять электричество? Есть блоке с ключом зажигания какой-то кондер? Может разбирал кто?
Про зарядку: зарядка идет слабенькая, на заглушенном на клеммах показывает 12,4,на заведенном поднимается до 12,5 на холостых и до 12,8 на средних.но стоит включить свет (2х15Вт) сразу начинается падение напряжения на клеммах аккумулятора. 2х15Вт это всего 2,5 ампера, куда еще 4,5 делись-то? :-(x)
Последний раз редактировалось Fantazer 07 апр 2020, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 07 апр 2020, 08:06 куда еще 4,5 делись-то?
Китайцы не докрутили. :)))
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 07 апр 2020, 08:06 Про зарядку:
У меня конечно 20 А стоит ,но аккум 30 Амч за четыре года не заряжал ни разу,круглый год на вездеходе стоит.
Fantazer
а когда подключаете Аккум , на клемме искрит?
Fantazer
didulya писал(а): 07 апр 2020, 08:39
Вернуться в «Переломки»
