Ну почему-же? Используют. Немного меньше понижение, но зато клиринс, фактически вы можете выбрать ту высоту,которая вам по нраву.Евгений 010 писал(а): ↑06 май 2018, 14:33 Да конечно любая бортовая пойдет,но от грузовика она реально тяжёлая и вечная,но и цена не гуманная ,а на разборках если и есть то тоже заломят цены.
Мазовская бортовая размерами с колёсный диск р13.
Почему не использовать бортовые с газухи?
строительство бортповоротного вездехода с 0 +,- подводные камни
Шевчук Виктор
valera_tsk
Евгений 010, Это полностью готовый механизм Тормозной диск один .Для остоновки борта тормаза не нужны.
Ет точно . Ненужны .Прямолинейный курс надо знать всегда ..
Последний раз редактировалось МВП 06 май 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Шевчук Виктор
valera_tsk
МВП, При повороте руля либо рычагов борт замедляет движения либо полностью останавливается .А тормозной диск только один он стоит на выходе из каробки .Чтобы при нажатом тормозе можно было развернуть машину на месте .В этом случае борта вращаются в разные стороны.Либо просто остоновить машину или претормозить.
Я ничо не понял . Как он поедет с расторможенной коробкой ?valera_tsk писал(а): ↑06 май 2018, 17:53 тормозной диск только один он стоит на выходе из каробки .Чтобы при нажатом тормозе можно было развернуть машину на месте
сурфовод
нет просто у меня маз стоит комплектный уже лет так с 10 куда эти редуктора только вкрячить ??
valera_tsk
МВП, скорость включена.поехали.нужно претормозить нажимаем тормоза.претормаживаем.
скорость включена.поехали. нужно повернуть.крутим руль в право или влево борт начинает отстовать по скорости другого борта .происходит поворот машины.но при полностью остоновленой машине и нажатых тормоза вращая руль борта вращаются в разные стороны и можно розвернуть машыну на 360 градусов вокруг своей оси .Легбез по эксплуатации авто
valera_tsk писал(а): ↑06 май 2018, 18:41 при полностью остоновленой машине и нажатых тормоза вращая руль борта вращаются в разные стороны
сурфовод
valera_tsk
сурфовод, Объяснить неполучилось.Нашол в соседней теме " бортоповоротные с реверсивным поворотом" там всего три страницы .на первой видео сама техника на третей видео схета трактора челенжер.Я думу так будет понятней.
сурфовод
упс извеняюсь эту схему я упустил !
сурфовод
да еще сегодня смотрел колесики подскажите мужики под бортповоротник пойдет рисунок такой
сурфовод
вот такие катульки 6сл беговая 4 по борту
сурфовод
для сравнения лапти краз рядом
