Ну,а с комарами как? Вы что,с ними договор заключили?
"Копилка полезной инфы - ссылки до востребования"
Шевчук Виктор
DRON
Да хотел нагрузку раскидать по осям. Никакого груза не планировал. Интерес такой был.Шевчук Виктор писал(а): ↑10 сен 2020, 13:53 А что мешает втиснуть все причиндалы на переднюю полураму
Кто ссыт-тот гибнет.
DRON
Вот попали на курорт. Так получилось. Были два самых жарких дня в середине августа и мы в них попали на болото. Получился пляжный отдых. Ночью тоже было 20-22. В общем накупались от души.
Комаров не было. Слепни были, но как то не критично.
DRON
DRON
Встал вопрос о болотном якоре. А то сосенки не держат на болоте. Чудом выехали. Попался корешок чуть покрепче.
Bookvoed
В прошлом году на вездеход трофи, Смоленский дифф успешно ехал по тяжелому болоту на лопате от Фискар
DRON
Подскажите пожалуйста, как правильно приварить шлицевую втулку. Нужно на первичный вал КПП 2108 кардан прикрутить. Выточить фланец, разрезать цилиндрическую часть, вставить втулку и двумя швами приварить с перерывами?
DRON, Так есть готовые,Serg47 в Питере делал,или у Юрича спроси.
Сам я делал из двух шлицевых от диска сцепления,протачивал,запрессовывал в приготовленный фланец,и прихватывал каждый с одной стороны соответственно.
Ребята давайте жить дружно.
DRON
Написал в ЖЮ торг, нет таких больше. Серг 47 и Юрич не знаю куда обратиться. Если что, сделаю так же.
А есть пример тормоза на хвостовик моста Волга?
Если мост без рессор или качалки,то поперечина в раму для крепления суппорта,а диск длинными болтами между карданом и хвостовиком,делал на ваз мост.
Хотя нынче менял мосты нивские на 29-е волги на Самурае , оставил колодки на месте,тормоза вполне адекватные с вазовским ГТЦ ,сухие конечно,но и вес за тонну.Правда с вакуумником,движок Ниссан.
Можно/нужно выше поднять трансмиссионный тормоз ,если длина рамы позволяет,либо на РК,либо на промопору.
DRON
Если в качестве раздатки КПП 2108, то на первичный вал КПП не ставят тормоз? Сломает коробку при торможении?
DRON
Делал вездехо с поворотным мостом, ось поворота проходила через крестовину. Если сделать ось поворота, проходящую через продольную ось моста, как у хищника, условия работы кардана ухудшатся?
Ещё как ставят.
Да ничего не ухудшится,шлицы отработают.
DRON
Ну, короче, расколюсь. Едет ко мне новый двигатель Ока с КПП. Сварю в кучу:два моста Волга, раздатка КПП 2108, мотор Ока с КПП, рулевая колонка буханка, колёса трекол 1600. Поворот тележный, без качалки, на основе ступицы УАЗ.
