Передний редуктор Toyota Mark II GX115
Bookvoed писал(а):Полноповоротная схема вкусная в плане маневрирования, но резко сокращает и так небольшое обитаемое пространство машины.
Не так уж сильно сокращает и без того зажатое пространство между арками, зато геометрию поворота можно сделать почти идеальной, чтобы колеса катились с наклоном к центру поворота!
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
Юрич писал(а):
Геннадий Хаинов писал(а):
Evgen75mk писал(а): на данный момент редуктора думаю ставить от газ 53 - 66
:apstenu: :apstenu: :apstenu:
Классный редуктор - двухступенчатый, проходной от КамАЗа! И кардан высоко и передаточное больше, чем у ГАЗ-66! И кррррЕпкий!!!
:apstenu: :apstenu: :apstenu: :apstenu: :apstenu:
:))) хорош угарать , я тут пытаюсь подобрать что-то чтоб не порвало , аж до 53-го редуктора дошел , и никто не подсказал что крутящий то поделится на два моста , оказалось что редуктор от марк2 крепче газели и вполне должен работать , с редуктором разобрались , теперь про стуничные подшипники переживаю .
Сообщение Hitek »
Что за него переживать - 43x80x50x45
Лучше за крепление колеса к ступице переживать... его будет мало :(
Юрич писал(а): Классный редуктор - двухступенчатый, проходной от КамАЗа! И кардан высоко и передаточное больше, чем у ГАЗ-66! И кррррЕпкий!!!
Он тоже дохленький, когда больше 30 тонн грузишь, разваливается почему-то :)
Evgen75mk
отличные рисунки !!!
у вас радиус поворота 6 метров , я так понимаю что у вас программа всё считает , у меня вот какая прозьба , можно ли посчитать какое отклонение от прямолинейного будет у наружней окружности колеса , на сколько колесо приблизится к раме или отдалится от неё , у хишника радиус поворота 17метров , посчитайте пожалуйста ход колеса по наружнему (140см диаметр) при радиусе поворота 10 и 15 метров , расстояние между колес 80см , ширина колес 50см .
А=180 , В=220 , С=140, D=50 , Е=?
можно ли узнать смещение колеса Е=? при радиусе поворота 10м и 15м , при нулевых продольных и поперечных углах оси поворота и при углах как на ваших схемах .
Evgen75mk
Hitek писал(а): Он тоже дохленький, когда больше 30 тонн грузишь, разваливается почему-то :)
ага - слабенький
:roll:
знакомый говорит что рама у гзели слабая очень и часто варит её , я спрашиваю - какая грузоподьемность , говорит 1.5 тонны , я спрашиваю - а сколько грузишь ? он- 3-4 тонны , я говорю - ну да , действительно слабая :)
Evgen75mk
Hitek писал(а):Что за него переживать - 43x80x50x45
это размер подшипника ?
а что крепление колеса к ступице ? оно штатное берем родной диск от марк2 (или торелка от диска марк2) и прикрутим к ступице марк2 , все должно быть крепко , или я что-то не так понял ?
Evgen75mk
ага нашел- передний 32*72*45, задний 43*80*50
Сообщение Hitek »
У подшипника ширина внутреннего кольца чуть больше ширины наружного, поэтому 4 размера.
Evgen75mk писал(а): а что крепление колеса к ступице ? оно штатное берем родной диск от марк2 (или торелка от диска марк2) и прикрутим к ступице марк2 , все должно быть крепко , или я что-то не так понял ?
Уазовская разболтовка 5*139.7, для колес 1300 работает "на пределе".
У марка 5x114.3.
Evgen75mk
Hitek писал(а): Уазовская разболтовка 5*139.7, для колес 1300 работает "на пределе".
У марка 5x114.3.
ну а что теперь поделаешь? тут наверно без вариантов , ставить от чего либо тоже так просто ,надо стыковать как-то , да и от чего ставить ? а почему на пределе , что были случаи разрушения диска ?
Сообщение Hitek »
Evgen75mk писал(а): а почему на пределе , что были случаи разрушения диска ?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 87#p428087
Еще в журнале каком то попадалось - на Петровиче в походе, тоже разбивало.
Evgen75mk
мне кажется что там был либо большой вылет +170 , либо продавленный от перетяжки болтами в местах крепления болтов диск .
Evgen75mk
колея на марке 1500 , а ширина колес у меня 500, то-есть по 250 с каждой стороны , общяя ширина получится 2м , а надо хотя-бы 2.3м , если добавить вылет на дисках то подшипники ломать будет , привода расширять не вариант - сломает , так и напрашиваются бортовые редуктора , а лёгких и дешевых не бывает ...
Сообщение Hitek »
Evgen75mk писал(а): привода расширять не вариант
Левый и правый привод разной длины :x
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Evgen75mk писал(а): я так понимаю что у вас программа всё считает , у меня вот какая прозьба , можно ли посчитать какое отклонение от прямолинейного будет у наружней окружности колеса , на сколько колесо приблизится к раме или отдалится от неё
Открою страшную тайну! Всякие умные компьютерные программы вполне неплохо заменяет лист миллиметровки и карандаш. Если нет миллиметровки - вполне сойдет любой лист бумаги. Можно даже обои с обратной стороны ))). В войну как раз на обоях чертили боевые самолеты, поскольку не было ватмана.
Еще понадобятся линейка, транспортир и циркуль. Это все, что необходимо и достаточно для того, чтобы сделать проект чего угодно. Хоть вездехода, хоть корабля, хоть самолета.
Ах, да, без калькулятора тоже можно обойтись ))). Вполне достаточную точность расчетов обеспечивает логарифмическая линейка ))).
Evgen75mk
Геннадий Хаинов писал(а): Открою страшную тайну! Всякие умные компьютерные программы вполне неплохо заменяет лист миллиметровки и карандаш. Если нет миллиметровки - вполне сойдет любой лист бумаги. Можно даже обои с обратной стороны ))). В войну как раз на обоях чертили боевые самолеты, поскольку не было ватмана.
хороший ответ , рейсшину с кульманом забыли упомЯнуть , спасибо вощем ...
