Самодельные гусеничные вездеходы
Раздел расформировывается
hanter
Сообщение hanter »
Это моделист конструктор у отца в подшивках старых журналов есть.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):ztaurus, глянь че я нашел...
картинку где то видел но вот устройства не знал! Трудно судить о надежности и ходовых показателях....
1) по надежности поворот торможением оси редуктора от муравья так по картинке понял, не очень эффективное решение..
2) на данной конструкции колеса не айс... ну понятно советские времена...
вообще интересна сама идея... только изменить механизм управления и нормальные колеса, и получится арго только дешевый! :)
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):вообще интересна сама идея...
Только из-за идеи и выложил. Если эту идею совместить с фотками, со второй страницы, может и получится что нибудь хорошее.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):совместить с фотками, со второй страницы
:) у меня такая идея бегает примерно с недельку а то и больше!!! Описываю... вид как на фото то что недавно выложил по совмещению гуськи одного и компоновки другого... так вот двигатель восход сзади задом на перед (есть редуктор от инвалидки) диф заварен или новый вал выточен, от него валы идут на левую и правую стороны к шкивам. На гуськах ведомые валы и на них шкивы побольше... ремень обычный клиновый бОльшего размера чем нужно потому как будет натягиваться роликами на рычагах управления (как на гуськах со 2 страницы) вроде проще некуда... единственное из-за такого двигателя необходимо продумать эргономику управления всем хозяйством и тормозами в том числе!!! Как идея?
И подумать над охлаждением. (про сам Восходо-мотор я молчу...)
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus, мы тут - viewtopic.php?t=568&start=15
с дилом, слегка проговорили про шестиколеску, так вот, я примерно помню конструктив. Можем и тут потрепаться, а можем пересечься и нормально поговорить, с карандашиком в руках.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik писал(а):И подумать над охлаждением.
не спорю!!! пока есть мечта делать из воздушников водянки... но пока жду сварку... потом буду пробовать, не знаю что в итоге выйдет, но знаю что реально!
lunatik писал(а):Восходо-мотор я молчу
есть в наличии, вот и думаю о нем...может и от минска поставить ... а еще есть наметка от П5 двиг купить на этих выходных но человек что то молчит должен привезти...
nuf писал(а):Можем и тут потрепаться, а можем пересечься и нормально поговорить, с карандашиком в руках.
трудно сказать когда, но давай на след неделе будем через форум контакт держать может вечером после работы... как вариант...
nuf
Сообщение nuf »
ztaurus писал(а):давай на след неделе будем через форум контакт держать может вечером после работы... как вариант...
На том и порешим.
А про движочек - может стацианарник лучше?
ztaurus писал(а):не знаю что в итоге выйдет, но знаю что реально!
аргоном обваривают только цилиндр, головку не трогают. Получается удовлетворительно. Внешнего вида никакого, но температурный режим стабильный.
ztaurus писал(а):может и от минска поставить
однозначно надёжнее !
Вот альтернатива за 9.500
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik писал(а):обваривают только цилиндр, головку не трогают
видел и головку обваренную.... с гошком она просто трубкой соединяется...
lunatik писал(а):однозначно надёжнее !
не уверен... помню как где то читал о надежности КПП так вот мне пришлось с ней повозиться изрядно... то 2 вылетала... сдел..стала 4 вылетать... опять переделал.. потом на кулачках обратный конус сделал... сцепление гавно!!! поставил от ковровца там редукция меньше!! разница такая, что теперь ни за что обратно родное не поставлю ... лучще ведомую звезду на колесе больше сделаю!!!! Что касается ЦПГ то хорошее масло рулит!! Признаю, что фатальных поломок не было!
nuf писал(а):А про движочек - может стацианарник лучше?
lunatik писал(а):Вот альтернатива за 9.500
я бы с удовольствием, но его у меня нет, а от восхода и минска (на мотике) есть!
Eugene
Сообщение Eugene »
Там кажется еще и центробежное сцепление.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Есть еще движок от вятки нужна ЦПГ нормальная может есть у кого?
Eugene писал(а):Там кажется еще и центробежное сцепление.
Там центробежное сцепление (дисковый центробежный автомат в масле) + цепной редуктор 1:2
Обсуждалось тут
viewtopic.php?t=1392&postdays=0&postorder=asc&start=30
Eugene
Сообщение Eugene »
Эта силовая установка идеальна для буксировщика.
Eugene писал(а):Эта силовая установка идеальна для буксировщика.
Она на них и стоит. Альтернатива отсутствует напрочь.
