Продам. Двигатели Lifan. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
N.Al-dr
Tit
Здравствуйте, Юрий.
Резьба дюймовая - 3/8-24UFN 2B TAP
C уважением Александр.
Здравствуйте, Юрий.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
Viktorrr
N.Al-dr
Viktorrr
Здравствуйте, Виктор.
Увы.. узлов сцепления под вал 25mm уже нет - закончились.
Новое поступление будет только в 2015г.
Александр.
Александр.
Viktorrr
N.Al-dr
Viktorrr
Демонтировать с двигателя хххF-R узел сцепления и использовать мотор без него возможно.
Александр.
Александр.
Сергей Белоруков
N.Al-dr
Сергей Белоруков
Здравствуйте, Сергей.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
С уважением Александр.
AAArchi
N.Al-dr
AAArchi, здравствуйте.
Пресыл ТК Деловые Линии Екатеринбург-Пермь - 350р.
Александр.
Александр.
achuser
Александр, здравсвтуйте.
А Шкивы какие диаметры имеют? В частности нужен шкив на вал 20 мм. Они под клиновидный ремень? В идеале бы еще шкив на коробку меньшего диаметра, чтобы редукция в 2 раза была.
Автоматическое сцепление можно поставить на любой двигатель? Для 6.5 лс оно сколько стоить будет? И какой принцип работы? Тросик? (тогда почему автоматическое?)
N.Al-dr
achuser, здравствуйте.
Предлагаемые шкивы:
1. http://s019.radikal.ru/i617/1404/43/745162a8c183.jpg
Диаметр шкива - 58mm, диаметр "по ручьям" - 32mm.
2. http://s07.radikal.ru/i180/1212/78/0917e888a785.jpg
Диаметр шкива - 80mm, диаметр "по ручьям" - 57mm.
Основное назначение узла - плавное начало вращения вала за счёт пробуксовки дисков, потом выход мотора на номинальныемаксимальные обороты и "полный контакт" дисков без пробуксовки. В начале вращения вторичного вала (при повышении оборотов) диски фередо вращаются с пробуксовкой и подвержены износу.. Если затем предусматривается выход мотора почти на максимальные обороты - то в этом случае, в основном, диски работают "в полный контакт" и износ минимален.
В наличии узел автоматического центробежного сцепления и цепной понижающий редуктор (узел съёмный) для моторов 168F/168F-2/170F с выходным валом 20mm. Цена вопроса - 3000р.
Александр.
Предлагаемые шкивы:
Александр.
achuser
N.Al-dr
achuser
Напишите мне на почту alex.guns@yandex.ru. и посмотрите раздел http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=270
Александр.
Александр.
driver572
N.Al-dr
driver572
Ответил в ЛС.
Ответил в ЛС.
