По работе конечно занимался, но у меня были только до 300 С. И использовал специальные приборы, а вышеуказанный прибор купил случайно и в качестве измерителя температуры не использовал.magellan писал(а):Может shum d пробовал измерять большие температуры. Поделитесь опытом.
Литьё алюминия
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
К своему стыду только что разглядел тему
Чуток про термопары. Ипользуются хромель-алюмелевые и хромель-капелевые до 1100град, платиновые до1200 град. Овеновские измерители-регуляторы ТРМ разных модификаций (как совершенно справедливо отметил shum d) подстраиваются под любые термопары, термосопртивления и пп термисторы. Приборы отличные, цена простенького 2-2,5 тыр. Их же термопара 700-1500. Цены прошлого года. Вариант для литейщика приемлемый: китайский тестер с функцией температуры - рублей 300. Термопара, которая с ним даётся короткая, меньше метра. Во вторых она в стеклотканевой изоляции, 800 град однозначно не выдержит.
Продолжение следует.
Кто знает, перед теми извиняюсь. Термопара представляет собой точку контакта двух разных металлов. При нагреве спая, на холодных концах проводов появляется напражение, которое и мереится прибором. Величина напряжения зависит от состава металов и разности температур холдный спай-горячий спай. Не зависит от толщины проводников.magellan писал(а):представь что своему ребенку рассказываешь что куда и во что.
Практически: надо взять стальную трубку, засунуть в неё сваренные на конце провода и получится термопара. Провода должны контачить только в месте спая, поэтому на них надо одеть изоляторы, лучше фарфоровые, если нет под руками, то хоть нитками обмотать приблизительно. Потом трубка заполняется песком смешанным с жидким стеклом (можно канцелярский силикатный клей). При нагреве нитки сгорят, а монолитный песок удержит провода.
Из чего делать. Если хватит длинны, то из тестерной термопары. Если не хватает, придётся искать. Можно взять любую старую, убитую, оборванную. Взять от неё провода и варить между собой - угольком, газом, чем угодно. Получится полноценный датчик. Поискать можно в термичках, Участках литья пластмасс, в лабораториях, в колбасных цехах.... Можно сделать тоже самое с компенсационным проводом - провод ведущий к термопарам.
Чем мерить. Уже писал, если уж совсем ничего нет, то эдс ХК термопары 35 мВ на 1000 град, если не ошибаюсь. Для ХА 24-26 мВ, точно не помню. Если на обычном китайском тестере нет температуры, то просто ставится на милливольтметр и можно работать. Да, китайцы обычно используют ХА. Думайте.
- ЗАБАНЕН
rbt06
У меня такой вопрос: отливка с полостью, и довольно глубокой по сравнению с поперечными размерами. Если использовать в качестве земли песок с жидким стеклом, реально потом эту полость очистить от земли? Если продувать землю СО2 по поверхности, на большую глубину она застывает? Хотелось бы сделать стержень отдельно, так как в идеале нужна полость с буртом внутрь.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Вот кого интересует тема тепературы: http://cgi.ebay.com/PRO-TEMPERATURE-Inf ... 5ad4f2f7bc
еще http://cgi.ebay.com/ST-677-NIST-50-1-In ... 2c52aa6546
Последний раз редактировалось yukko 24 янв 2010, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
