Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
Самоделкин ПТЗ
Температура плавления ПНД 260гр, при этой же температуре спаивают между собой трубы.
Согласно Второму закону Рауля повышение температуры кипения раствора прямо пропорционально моляльной концентрации раствора. Проще говоря, чем больше масса растворённой соли и чем меньше молярная масса этой соли, тем сильнее ПОВЫШАЕТСЯ температура кипения раствора.
для 110-115°С, раствор соли в г на 100 г воды:
СаCl2 - 41.5 / 55.5
K2CO3 - 78.5 / 104
KNO3 - 189 / 389
MgCl2 - 32.3 / 41.8
NaOH - 30 / 41
KOH - 34.5 / 47.0
NaCl - 40.7 / - (108,8°С для насышенного расвора)
KCl - 57.4/ - (108,5°С для насышенного расвора)
NaNO3 - 99.5 / 156
Na2S2O3 - 104 / 147
NH4Cl - 56.2 / 87.1
NH4NO3 - 108 / 172
35-42% р-р H2SO4
Источник: справочник химика
СаCl2 - 41.5 / 55.5
K2CO3 - 78.5 / 104
KNO3 - 189 / 389
MgCl2 - 32.3 / 41.8
NaOH - 30 / 41
KOH - 34.5 / 47.0
NaNO3 - 99.5 / 156
Na2S2O3 - 104 / 147
NH4Cl - 56.2 / 87.1
NH4NO3 - 108 / 172
35-42% р-р H2SO4
Вроде устойчив. Ты же не варить собираешься , а только разогреть.Самоделкин ПТЗ писал(а):ПЭ к маслу при 130 гр химический устойчив?
Термометр нужен
Нужна форма в которую после разогрева следует до остывания положить зафиксировать изделие.
Перегреешь - боюсь сплющится твоя труба.
Не выйдет - хоть поржём
А чем промышленный фен не нравится.
Масло подходит очень хорошо.
Надо приделать регулятор температуры и вычислить время прогрева.
Теперь делаем кондуктор и охлаждение.
Главное достижения нагрева в масле:
1. можно греть 2 трубы одновременно.
2. при загибе не происходит значительного утоньшения стенок внешней трубы.
Что касается поведения пэ в масле.
верхний слой размягчается до состояния пластилина, прогрев вн. трубы идет быстрее. сами трубы на торцах немного распухают.
Я вполне уверен, что процесс будет отработан до получения нормально результата уже скоро.
Не так то просто загнуть двойную трубу.
Самое сложное выловить температуру нагрева. Пока остановился на 140 гр.
слепил деревянный трубогиб, складки больше не появляются.
вот типичный пример перегрева. Труба переходит в "макаронную стадию" и сделать с ней сто либо уже очень проблематитчно.
слева перегрев, но зато загиб лучше, справа форма не потекла но хотелось бы побольше загиб.
В 13 году в походе Аг рассказывал:
если встать на фанерку в болоте чуть больше сапога то утонешь также как и без нее, но если встать на палку тойже площади то спокойно устоишь.
На практике проверено, что не нужно иметь сплошные гуси как на снегоходе , по болоту едет и частокол и как выяснили по плотному снегу тоже.
А суммарная площадь покрытия всей гуси почти одинакова, так как длинна и ширина не изменились.
Продолжаем работы.
Сегодня доработали маслонагреватель.
Установлен слабый тен от какогото советского самовара вместо прошленого на 2квт, регулятор температуры от электродуховки с диапозоном 50-300гр.
Для эксперемента залили масло И 20, дал нагрев 150 гр.
Результат: масло не кипит во круг тена, нет противной вони.
завтра переходим к доработки трубогиба.
Заготовки уже нарезаны и собраны вместе. Веревка закуплена та же-полипропиленовый канат на 16 мм.
Самоделкин ПТЗ
Скорей бы тест драйф
