Спецтехника на базе Вездехода "Тром 8х8"
Алексей Сургут
Классный формат ролика
Понравилось выражение: "машина сама платит зарплату механизатору". Запомнил
Алексей, обратил внимание, в некоторых моментах останавливаются одно или несколько колес. Не переходят на меньший объем, а прямо встают... Это делитель потока так работает?
Алексей Сургут
Нет,это недостаток передаточного числа планетарного редуктора,к сожалению. Над этим поработаем еще.
Насчет платы механизатору-это мой друг малость перегнул. Но зерно истины и там присутствует. Плавность подачи момента на гидроходах просто непревзойденная.
Получается: срабатывает предохранительный клапан на самом гидромоторе, и сбрасывает давление?Алексей Сургут писал(а): ↑13 июн 2019, 20:57 Нет,это недостаток передаточного числа планетарного редуктора,к сожалению. Над этим поработаем еще.
Шевчук Виктор
Алексей Сургут,
Алексей здравствуй. Нужна консультация специалиста по простой рулевой гидравлике. Вроде всё просто и понятно,а работать как положено рулевое управление не хочет. Речь про того мамонта
как я его называю. Четвёртый раз собрался переделывать. Был насос ГУР. Поставил после НШ-10. Работает нормально,но потом начинает непредсказуемо,именно при нагрузках швырять в сторону. Скажем хотел немного повернуть,а он подхватывает и резко швыряет поворот до упора. Благо что все фокусы происходят при нагрузках,по трассе ведёт себя хорошо. Начинает греться и подпаливать насосы. Потом какое то время опять нормально работает. Насос дозаторы менял он. Стоял с двухзвенной Вольвы,поставил с рабочего погрузчика Амкодор,то же самое. На моём вроде всё так же,с разницей что вместо насос-дозатора стоит распределитель с КрАЗовской рулевой тяги. За десять лет ни одной претензии. Пришёл очередной специалист,насоветовал ставить вместо насоса,гидро мотор. Что-то мне подсказывает что с этого рая у них не выйдет ни..чего. В смысле с гидромотором.
Шевчук Виктор,
1. Не превышены ли допустимые обороты НШ ?
2. Достаточного ли сечения сливная магистраль?
3. Где установлен фильтр?
Шевчук Виктор
Обороты на НШ примерно 3000-3500. Сечение шланга обратки немного больше чем подачи. Фильтр стоял на штатном месте в гидробаке. Сейчас его выкинули,лучше стало.
Без фильтра лучше долго не гонять... Попробуйте если глюки прекратились, значит причина в недостаточной пропускной способности обратки, не успевает масло сливаться, вот его насос во все щели и задавливает. Обороты насоса впринципе в допуске, но по самому краю...
Алексей Сургут
Гидромотор вместо гидронасоса лучше не ставить,это не правильно. Остальное-смотреть надо. Нет данных по объему насос-дозатора,сечений шлангов всех,сливной возможности фильтра и пр.... Как советовать???
Шевчук Виктор
Быть может на днях в Сургут занесёт. Удастся встретится пусть сам объясняет.Алексей Сургут писал(а): ↑16 июн 2019, 11:28 Гидромотор вместо гидронасоса лучше не ставить,это не правильно. Остальное-смотреть надо. Нет данных по объему насос-дозатора,сечений шлангов всех,сливной возможности фильтра и пр.... Как советовать???
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Шевчук Виктор
Всё во имя природы!
В Радужном тоже работает мульчер? Товарищ рассказывает,иду с рыбалки,под ЛЭПом встречается что-то непонятное,много грохоту и ветки с опилками летят во все стороны.
Алексей Сургут
Да,Радужные электросети купили у нас мульчер.Работают
