О развитии 2х2 в сторону одноколейных мотоблоков?
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Спасибо грязи и воде,за то что есть они на свете.Без них "расходка", была бы не нужна.И я б тужил без дела.И благодарен людям тем,что не взирая
на наличие бродов,штурмуют моют прям в реке и ставят "чистым"в гараже
на полгода.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
ZHUK74
Стихоплёт !!!!
А я сегодня решил штурмануть лужу глубиной 0,5 метра и длиной метров двадцать.....на легковой Вольве.....не вышло ....хапнул воды в фильтр.... :) Завтра разбирать салон - сушить.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Цепи с уплотнениями по определению должны работать дольше т.к. смазка в них не вымывается/вылетает. При дорожной эксплуатации, каждые 500 км такую цепь положено мыть и смазывать специальным средством препятствующим рассыханию уплотнений. Для внедорожных мото такая процедура показана после каждого выезда в "поля".
Повышенный износ колесных подшипников может быть вызван низким качеством самого подшипника, перекосом при установке, неправильным распределением нагрузки, распорная втулка может быть неровная или неправильного размера. Экономия на сальниках мне вообще непонятна.
Ed.
Сообщение Ed. »
Dim52 писал(а):Цепи с уплотнениями по определению должны работать дольше т.к. смазка в них не вымывается/вылетает. При дорожной эксплуатации, каждые 500 км такую цепь положено мыть и смазывать специальным средством препятствующим рассыханию уплотнений. Для внедорожных мото такая процедура показана после каждого выезда в "поля".
Для мотоциклов с карданами и редукторами такая процедура не обязательна. :ok:
masterd
Сообщение masterd »
Dim52 писал(а):Повышенный износ колесных подшипников может быть вызван низким качеством самого подшипника, перекосом при установке, неправильным распределением нагрузки, распорная втулка может быть неровная или неправильного размера. Экономия на сальниках мне вообще непонятна.
Моему первому почти год. подшипники русские 202 ГПЗ по 28 руб (на Восходах они же стоят), цепи кировские. полет нормальный. никаких проблем не заметил.
Никаких сальников не ставил.
По цепям кто муравьино-минско-восходовские ставит- мне тут рассказали такое, не знаю насколько достоверно, но что эти цепи очень качественные от советского комбаина НИВА. где то они стоят на приводе той штуки, что впереди крутится. Говорят эти цепи при том же размере что и муравьиные в разы дольше ходят и практически не тянутся. Продаются в магазах сельхозтехники
masterd писал(а): Говорят эти цепи при том же размере что и муравьиные в разы дольше ходят и практически не тянутся. Продаются в магазах сельхозтехники
Вопрос ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ !
- поднимите руку кто из вас использует О-Ринг или Х-Ринг ????????????
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):Вопрос ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ !
На Барсе ДИДовская цепь Х-ринг. Заклепана без замка.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Усложняю задачу:
- вопрос ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ не обремененному чемпионскими кубками, званиями по спорту, наградами в гонках.
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
У меня две из четырех цепочек - О-ринг
shap
Сообщение shap »
Можно к проблеме и по другому отнестись. Цена новой цепи ИЖ - 260 - 280руб., что согласитесь, немного. И если комплекта цепей (привод переднего и заднего колёс) хватит на 500 км, то лучшего нечего и желать. [:})
Значит слёзы о "ой цепка, ой растянется" можно забыть навсегда?
Копай
Сообщение Копай »
shap писал(а):Можно к проблеме и по другому отнестись. Цена новой цепи ИЖ - 260 - 280руб., что согласитесь, немного. И если комплекта цепей (привод переднего и заднего колёс) хватит на 500 км, то лучшего нечего и желать. [:})
....при условии должного ухода.
shap
Сообщение shap »
lunatik писал(а):Значит слёзы о "ой цепка, ой растянется" можно забыть навсегда?
Думаю, да :$ По крайней мере в данном случае.
Копай писал(а):....при условии должного ухода.
Так уход и за Х, О - рингом тоже нужен
Можно и два комплекта завести. Пока один установлен на мото, второй отмокает в соляре и меняются местами после каждого выезда . Так даже более грамотно получится и должен бы увеличится ресурс. (сужу по расходникам бензопилы, там на одну шину, приходится две ведущие звездочки и четыре цепи, если не ошибаюсь, и все это хозяйство должно находиься в постоянной ротации. Проверено, однако действует)
