УАЗ на шинах 1300-530-533
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Алексей Гарагашьян писал(а): 07 ноя 2021, 17:52
Уазовские мосты держат колеса до 35 дюймов при спокойной эксплуатации.
33 дюйма при резком стиле вождения или с перегрузом.
Для того, чтобы УАЗ ехал на колесах метрового диаметра и больше, необходимо применять другие мосты, например, от ГАЗа 66 или Вольво Лапландера. Они не только крепче, но и имеют большее передаточное отношение.
Немного оспорю. Езжу на уазомостах колхозных на нортек TS-07, они 36 с копейками. Правда мосты к ниве прикручены. Проблем с прочностью не бывало особо. Один раз всего пару ломал
диэлектрик
А если уж под большие колёса, я бы от МТЗ 82 пеиедние мосты внедрил. Там и порталы приличные, и моща- будь здоров. Правда, тяжёлые, собаки...
alf2012
Сообщение alf2012 »
Здравствуйте!
Хотел бы внести некоторые изменения в конструкцию уаза и хотел бы услышать Ваше мнение.
Имеется уаз 469 мосты тимкен (колхозы) мотор 417, кпп уаз 4 ступенчатая, раздатка с понижением 3.3 прямозубая, колеса 33, масса 1500кг (участвовал в любительских соревнованиях в классе около тр1) ну и лебедка.
Есть желание повысить проходимость автомобиля для покатушек выходного дня.
Из доработок планируется ободрыши от газ-66 (к-70), вместо родного двс и кпп мотор и коробка от ваз 2107, вместо раздатки кпп от ваз 2109 (по идее за счет более легких агрегатов с учетом более тяжелых колес вес сильно не увеличится и момента на жигулевском моторе меньше что возможно продлит жизнь полуосям, но понижение за счет кпп 2109 будет приличное)
На ультимативную проходимость конечно не претендую, кто что думает по поводу такой концепции?
alf2012, не надо делать забег по граблям, всё давно уже придумано, сделано и проверено. Схема должна быть такой; Мотор-кпп08-раздатка уаз-мосты уаз. Самое слабое звено здесь-мосты. Но с тюнинговагным железом от иж-техно живут.
alf2012
Сообщение alf2012 »
Большое спасибо !
В моторе ваз 2109 меня немного смущает то, что там ременный привод грм и туда попадет вода с песком во время преодоления бродов.
alf2012, где я писал про 08 мотор? Ставь от классики на цепи
alf2012
Сообщение alf2012 »
mmcl200, Немножко недопонял, думал имеется ввиду мотор и кпп от девятки)
