Дебаты о шинах для Вездехода 6х6
михаил29 - рац. предложение попробую изложить:
Согласно имеющимся фотографиям в теме о переломке, со станочным парком, владением инструментарием и возможностями у тебя все в порядке!
Может быть используя опыт предшественников, рассмотреть возможность применить Лэфли?
Она сочетает положительные качества многих машин.... обсудим?
P.S. без десятка угловых редукторов
Алексей84
Сообщение Алексей84 »
У кого нибудь есть чертежи дисков для кароката на ободрышах от машины урал
михаил29
Сообщение михаил29 »
lunatik писал(а):михаил29 - рац. предложение попробую изложить:
лэфли это что?
михаил29
Все что построено в теме о переломке,сделано в основном не моими руками.Есть у нас Мастер Саша воплощающий идеи в металле, этот вездеход построил он,я был заказчиком, вдохновителем идеи и финансовые траты были мои.Я лиш иногда чистил швы, заказывал токарку, доставал вопросами и т.д. Новый проект 6х6 планируется по тому же принципу.Планировали строить два сразу,но переиграли чтобы не копировать ошибки.Сделаем один до стадии чтобы ехал, и примем решение.Пока рисуем,ищем оптимальную компановку.
михаил29 - принципиальный вопрос, ТС должно укладываться в транспортный габарит?
михаил29
lunatik писал(а):михаил29 - принципиальный вопрос, ТС должно укладываться в транспортный габарит?
Да.
Да.
Можно уточнить причины максимально подробно?
михаил29
Перевозка на пицепе,ехать где шла гтска.
михаил29
Поразмыслив,и взвесив за и против,решили посмотреть в сторону гусениц. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
михаил29 писал(а):решили посмотреть в сторону гусениц.
Если на этих же колёсах , то надо крепко подумать , чтобы удержать гусю на них , основная задача будет . [:})
михаил29
. Нет,будет полноценный гусеничник.Изучаем тему в том числе и Вулкан.
У гусянок отсутствует водоизмещение движителя :oops:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Хлопот с ними больше чем с колесами. Скорость и Надежность меньше. Проходимость больше, но это если не плавать.На 6х6 при проколе 2х колес я даже не сразу заметил, так и ехали. А однажды оторвало 1 колесо от ступицы, разрушение дийска, так на 5 продолжили ехать, только застревали чаще. А на гусянке при разрушение катков проблем больше, вплоть до обездвиживания.
solomon
Сообщение solomon »
При равных габаритах гусеничник будет иметь бОльшую опорную поверхность, значит и проходимость будет выше.
Самоделкин ПТЗ
Это очевидно и не оспоримо, но когда надо проехать 100-200 км то уже задумаешься.
