nrgizer писал(а):У меня доходил Ксцепл до 1.3.
практически на приборе с последующим буксом?
какой грунт?
Алексей Гарагашьян
Павел22 писал(а): в одной формуле косяк 1000 брать не надо.
Павел22 писал(а):У меня получилось 1869,035Н
Ищи еще одну ошибку.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Konservator
Сообщение Konservator »
А можно и я поугадываю? :oops: С автомобильной точки зрения...
Максимальный коэффициент сцепления на асфальте 0,8. Значит максимальная тяга на крюке будет 1120х0,8=896кг. Думаю это будет на спущеных колёсах, на накачаных поменьше килограмм на 200.
На влажном грунте, фиг его знает. Тут будет много зависеть от сопротивления грунта сдвигу и срезу. Имхо кг 300-400.
При буксовании на асфальте будет колебаться рывками то чуть больше(теоретически Ксц максимален при 15-25% пробуксовке), то меньше, в пределах 25% от тяги без пробуксовки.
Как то так...
Алексей Гарагашьян
А что говорит наука?
Кто может привести табличные данные коэффициентов сцепления шин на разных покрытиях?
solomon
Сообщение solomon »
Колесо резиновое,накапливает энергию, потом отдает.
Konservator
Алексей Гарагашьян писал(а):Кто может привести табличные данные коэффициентов сцепления шин на разных покрытиях?
Так етого добра в интернете много, вот например:
Алексей Гарагашьян
solomon писал(а):Колесо резиновое,накапливает энергию, потом отдает.
Каким образом?
... а не резиновое, не накапливает? :oops: 8P
Алексей Гарагашьян - кажется что все кто хотел, ответили.
Рассказываем?
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):Рассказываем?
Выкладывай видео.
Алексей Гарагашьян
у меня не монтированные куски, выкладываю все, потом заменим на один смонтированый. ОК ?
Алексей Гарагашьян
lunatik, Там много лишних кусков. Думаю, нужны лишь эпизоды с содержанием. Выкладывай их, а потом из них можно будет нарезать маленький фильм-отчет.
Други, это эпизоды не собранного видео про измерение тяги Вездехода Чебуратор.
часть 1
часть 2
измерение тяги на влажной траве
Что такое ВЕЗДЕХОД ЧЕБУРАТОР с Бортовым Поворотом?
