Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Минитрактора
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
это на чем такое случилось? на машине? двиг дизель в разнос идет от бензина или паров бензина, у меня знакомый фильтр бензином помыл воздушный , и уже не чем его не смог остановить! приснилась двигу баба с косой!
если про трактор то тогда вопрос: -
Aleksej2000 писал(а):из под капоту тже откудато дым столбом
КАПОТ НЕ ВИДЕЛ!?!?!? фото капота!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
На Гольфе 2 , на машинке, дизель.
Прикол: Дали другой двиг, сказали, что в олтличном состоянии. Поставил , день промудохались, пока перекинули. заводить - не крутит стартер. бксиром - а двиг клинанутый, вообще не крутит. На первой - колеса юзом по асфальту, на 3-4 дым со сцепы.
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):Шел на 4 3000 обмин минут 20
Возможно прогорела прокладка, или треснула голова, при этом газами через сапун выдавливало масляные пары во впускной коллектор, соответственно при этом пойдёт в разнос, но!!!!
Aleksej2000 писал(а):двигатель 1.6 турбодизель гольф 2
Ты извращенец, с этим двиглом Т-3 весом полторы тонны гружёный 120 идёт!!!!!!!
нельзя двигатель крутить так сильно,
Ещё одно, из базара на бус форуме в 1,6 сладые головы, трещина идёт около форкамеры, при нестандартном топливе возможно действительно лопнула голова, при этом будет всё, что ты описал, плюс через трещину будет выбрасывать газы в систему охлаждения и впечатление будет будто кипит.
Если есть желание, поменяй голову, можно, да и нужно без турбины, просто коллектор замени, думаю, если КВ в порядке, то нормально работать будет.
Сообщение МВП »
Aleksej2000 писал(а): турбодизель
в результате перегрева ротора турбины(плохое сгорание в цилиндре) масло попавшее во впускную систему произвело гидроудар с последующем разрушением охлаждающей полости приведшее к выбросу охлаждающщей ж.
Сообщение МВП »
разнос дутых дизелей - распыл масла тк (которое на смазку)
Aleksej2000
Снял вчера резиновый партбок с турбины на впускной колектор - внутри прямо лужа масла. Значит, получается, что турбина крякнулась?
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):Значит, получается, что турбина крякнулась?
на 99% скорее всего дальше и копать не надо, просто коллектор без турбины и юзать дальше.
Пи Си изготовление самодельной техники, это как скульптуру делать, берём кусок и отсекаем всё лишнее.
Сообщение Дмитрий78 »
Саня писал(а):на 99% скорее всего дальше и копать не надо, просто коллектор без турбины и юзать дальше.
Угу. А то, что тосол прёт из бачка, этим можно пренибречь?
Сообщение МВП »
Дмитрий78 писал(а):А то, что тосол прёт из бачка, этим можно пренибречь?
Саня писал(а):изготовление самодельной техники, это как скульптуру делать, берём кусок и отсекаем всё лишнее.
ну конечно. берем молоток отбиваем лишние части блока...переходим на воздушное охлаждение. 8P
Сообщение Саня »
:oops: :oops: :oops: :oops: Забыл. тогда голова. :oops: :oops: :oops: :beer: :beer:
МВП писал(а):переходим на воздушное охлаждение.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Последний раз редактировалось Саня 21 фев 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Aleksej2000
Я тоже предполагаю. как и писали, от гидроудара разнесло голову. Разберу на днях, отпишусь, что и как.
Aleksej2000
Короче, плюнул я на Гольфа. Начал голов откручитвать, а там два болта головки разбиты в круглую. Я психанул и купил сегодня Ауди 100 авант кватра. Ну что могу сказать: наверное, для меня недопривод машина в прошлом :)
Сегодня на Кватре пошшел там. где пешком то тяжко идти. решил проверить, как идет.... :drive: Думал "сяду" (судя по переднприводной, 100 % за трактором идти), страшновато было. Но хозяин уверял, что идет хоть по полю, пока "пузом " не сядет. Так прошел и даже не заметил (разумеется, блокировку всех дифов включил ). Я в восторге.
сергей2478
Aleksej2000 писал(а):разумеется, блокировку всех дифов включил
Aleksej2000
а что там блокировка всех дифов присуцтвует!???!?!?!? :shock:
я думал там один межосевой с блокировкой!!!!!!!
Aleksej2000
Есть и межосевой (первое положение) и полная жесткая блокировка заднего моста. Нет толко жесткой блокировки передних колес, кртится в грязи одно из двух. При буксах ( на блокировках) гребет при любом раскладе три из четырех. пока пузом не сядет, идет как танк. А другую аудюшку тут на днях дергал - он нажал на тормоз, а я на газ. Тянул его как тузик грелку юзом, он ничего сделать не смог :) (на блокировках)
Aleksej2000 писал(а):Есть и межосевой
Что и межосевой можно принудительно заблокировать ? :oops:
Вернуться в «Минитрактора»
