Подшипники не заклинены были, просто изношены сильно. Стопорное колечко шруса сопротивлялось разборке. Пришлось выпиливать шарики из сепаратора. На поверхности где шарики катаются были небольшие выщербины.
Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
bumbarach969
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
bumbarach969, поясни? Как так? Разве там не обычное стопорное кольцо как везде?
bumbarach969
Как везде да не совсем, канавка находится внутри обоймы и имеет прямоугольную форму. Когда вставляется вал привода , кольцо сжимается а доходя до канавки в обойме шруса разжимается. А у разборного кольцо стопора находится снаружи обоймы и у обоймы еще и фаска для сжатия стопора при вытаскивании вала привода. У японцев наружные привода в большинстве так сделаны. У меня товарищ занимающийся продажей б\у запчастей наловчился скрепки вставлять в шлицы что бы кольцо сжать.
alekcei kab.
поздравляю с призом. у меня вопрос по шинам дополнительно не облегчали. мне достались 6 слойные. буду потроха выдирать. как работают шины в разных сетуациях. собираю переломку. донор т16.
РоманЮК
Спасибо!alekcei kab. писал(а): ↑28 окт 2019, 07:19 поздравляю с призом. у меня вопрос по шинам дополнительно не облегчали. мне достались 6 слойные. буду потроха выдирать. как работают шины в разных сетуациях. собираю переломку. донор т16.
Шины не облегчал. В разных ситуациях шины работают по разному. Если что конкретно интересует, спрашивайте.
alekcei kab.
РоманЮК, меня интересует вес вашево аппарата как держится на воде и по снегу средней плотности 60-70см
РоманЮК
Вес не знаю. На воде держится хорошо. Осадка примерно до половины диаметра мостовalekcei kab. писал(а): ↑29 окт 2019, 08:21 РоманЮК, меня интересует вес вашево аппарата как держится на воде и по снегу средней плотности 60-70см
По снегу до 60 см любой плотности нормально идет.
РоманЮК
При запуске стартера, скрежещущий звук, маховик не вращается несколько секунд. Потом как бы схватывает.
Очень похоже что у тебя накрылась муфта в стартере.
РоманЮК
Имееш в ввиду бендикс?
РоманЮК
В прошлый выходной рыбачили.
Оператор - кремень)
Оператор - кремень)
РоманЮК
РоманЮК
Снял стартер. Там обойма роликов бендикса - пластик или капролон. Визуально износ не видно. Протёр, собрал. Проскальзывает.
Буду искать обойму.
Буду искать обойму.
