dil писал(а):Дык как завели катер???!!
а с чего ты взял что его завели??? :)))
по дороге пришлось домой ехать.... :oops:
Сообщение dil »
mmcl200 писал(а):а с чего ты взял что его завели???
Денис, ну ты прикололся!! :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Алексей Гарагашьян писал(а):
Пашка___ писал(а):упереть отвёртку в грани свечи и наносить удары по отвертке.
Можно и так. Это даже проще, если получится. Свеча ведь находится глубоко между ребрами.
В ситуации безвыходности (на совкоцикле) я бы пожертвовал несколькими рёбрами на голове, нежели откручивать головку.
ИМХО
Алексей Гарагашьян
Черная краска на регистрационных знаках при частом сухом протирании стирается. Как подкрасить номера?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Как подкрасить номера?
черным маркером, или как вариант резиновым жестким валиком для прикатки обоев
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): резиновым жестким валиком
это если номер ровный 8P
Outlogic
Сообщение Outlogic »
mmcl200 писал(а):черным маркером
я своим водителям на самосвалах выдавал по маркеру на машину
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сообщение МВП »
на грязном номере протереть цыфры и пульнуть из балончика
Сообщение Дмитрий78 »
Извращенцы. Кисточкой надо красить. Ну или пальцем. Только палец потом мыть придётся.
Сообщение dil »
Никак. Хусим. [:-}
Тимур
Сообщение Тимур »
табличку Экстрим видите? Была просто чёрная но с выдавленной надписью как на номере. Взял лист бумаги большего размера чем табличка положил на ровную поверхность, налил сверху из баллончика краски на бумагу, приложил табличку, придавил и поднял. Готово.
*** нельзя ***
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Подкрашивал автомобильным корректором с чёрной матовой эмалью, это мне гайцы на техосмотре подсказали.
Алексей Гарагашьян
Имеется:
болото, мотоцикл или вездеход с цепным приводом, кусок цепи, топор, гвоздь диаметром чуть меньше оси цепи.
Требуется: удалить порванное звено из цепи, а на его место вставить запасное.
Ваши действия?
Егорий
Сообщение Егорий »
Алексей Гарагашьян писал(а):удалить порванное звено из цепи
Уперев поврежденное звено в гайку (М6 - М10), а гайку во что-нть массивное, бьем прямо по оси топором, пока ось не будет заподлеца с наружным звеном. Дальше бьем через гвоздь, пока ось не будет на уровне внутренней плоскости пластинки наружного звена. затем поворачиваем упомянутую пластину вокруг второй оси (идет очень туго), чтобы можно было снять внутреннее звено. Ставим новое звено, пластину- в изначальное положение и забиваем ось "взад", уперев звено в гайку. ось можно немного расклепать для надежности. Задача из мопедного детства- это все прямо на дороге делалось, бывало и не по одному разу в день :)))
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Тимур
Сообщение Тимур »
можно без гайки прям задней звезде если она без кожуха
*** нельзя ***
