OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
А на 18-сильном вернуться домой что не позволяет?
Тимур
Сообщение Тимур »
OFF-ROAD36 писал(а):А на 18-сильном вернуться домой что не позволяет?
религия :))) :)))
*** нельзя ***
OFF-ROAD36
Тимур писал(а):религия
Ну тут медицина бессильна :(
он 2 тактный, используется для маневрирования, масла с собой не много, можно конечно использовать моторное.
под ним скорость около 10 км/час, это переход на 2 дня... но в принципе возможно.
Сообщение dil »
А автоприцеп с собой был?
прицеп в яхт клубе....
OFF-ROAD36
mmcl200 писал(а):это переход на 2 дня...
Я бы воспользовался не задумываясь.
Пожить без спешки и суеты 2 суток!
Хм... трое мужиков на борту... и поговорить есть с кем...
Луноходная жидкость была? 8P
Сообщение МВП »
если топлива предостаточно и наборту есть углекислотный огнетушитель то мжно сделать так:вывернуть свечу первого цилиндра , выставить поршень чуть пройдя вмт (рабочий ход)снять раструб с огнетушителя,присоединить шланг ,упереть плотно в гнездо свечи и резко открыть огнетушитель. к сожалению свечу вставить потом нельзя и придется продолжать плавание под громкое чваханье.
Сообщение МВП »
Алексей Гарагашьян писал(а): либо просто намотать веревок и изоленты, чтобы получилось цилиндрическое тело
Алексей Гарагашьян писал(а): Держа в руках подвесной мотор, запустить его
Алексей Гарагашьян писал(а):а эту культю
запхать к венцу вместо стартера.
Алексей Гарагашьян
Вдали от дома у мотоцикла Минск отказала свеча. Свечного ключа нет. Как почистить свечку?
Сайт: http://garagashyan.ru/
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Открутить головку и почистить.
Не хватает денег купить,делай сам.
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
Алексей Гарагашьян
Если есть отвертка найти дополнительно камешек вместо молотка, упереть отвёртку в грани свечи и наносить удары по отвертке.
Или пасатижами если есть :)
Алексей Гарагашьян
mukavoz писал(а):Открутить головку и почистить.
Правильно, быстро догадался.
Сообщение dil »
Дык как завели катер???!!
Алексей Гарагашьян
Пашка___ писал(а):упереть отвёртку в грани свечи и наносить удары по отвертке.
Можно и так. Это даже проще, если получится. Свеча ведь находится глубоко между ребрами.
