Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
shap
Арт
А можеш поподробнее об этом узле рассказать? Какую использовал трубу, ее проточил или как? На нее втулки одел бронзовые, насколько я понимаю? Сверху на втулку снова трубу? А к ней уже приварил балансир, может есть фото, размеры, чертежи, непосредственно этого узла? А втулки бронзовые сколько проходят, они от чего то другого могут быть использованы? Просто не хочется делать ошибок.Юкон писал(а):Балансиры завтулены бронзовыми втулками от 130 бульдога стоят в головках шатунов.
Егоров Юрий
Арт
Сейчас конкретно размеров узла не помню, а чтоб померить нужно разбирать.
Втулка взята из верхней головки шатуна бульдозера 130 , Две таких втулки запрессованы в трубу которая приварена к балансиру. Ось балансира из 57 трубы (толстостенной) про точенной по внутреннему диаметру втулок и все . Ось пропущена через всю лодку на неё надеты балансиры, сделаны зирки для смазки втулок, а закреплен балансир с помощью шайбы и болта-стопора. Проходит втулка думаю не хуже подшипника да и на разбитой еще ездить и ездить можно на ТТ-4 ходят в балансирах до побелы. Втулку можно подобрать и другую но данная втулка в магазина запчастей у нас стоит 450 р. Можно втулки из капралона от осей рычагов ГАЗ 71 и.т.д.
Арт
Егоров Юрий
Арт
Арт
Егоров Юрий
Арт
Егоров Юрий
Други !
Создайте СПЕЦ.ТЕМУ по фотографиям правильных приводных звёзд
Бандерлогин
Konservator
KIBERDOG
да, видно что проделан большой труд
интересно, сколько по деньгам обойдётся одна часть такой подвески?? и хорошо ли просчитана нагрузка??
мне конечно такое не осилить, у нас легче найти негра чем токоря, да и с лазерной резкой побегать придётся..
с целью простоты подвески, я бы купил готовую, заводская резино жгутовая ось стоит 7100 руб, тоесть одна часть подвески примерно обойдётся в 3500 рублей, вполне примелемо..
http://shop.autoflex-knott.ru/catalog.php?tovar_id=243
