Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Кое какие пояснения,что дает раздвижной балансир. Это скорость,поскольку именно сопротивление на перемалывание колес резко повышает сопротивление движению.
Вместо 20 стандартных машина едет 30 км в час сейчас,с размягчением в течении пары месяцев шин поедет ,из опыта, заметно быстрее. А трансмиссия рассчитана на 5 повышенной на 41 км в час.Надеемся вот. Кроме этого- нагрев двигателя,кпп,раздатки, и карданов тоже. Еще износ роликов,шин и ступичных подшипников. В общем решение регулируемо раздвигать балансиры почти убирает все минусы роликового привода(кроме обмерзания) и оставляет все его плюсы. По мне ,серьезная эволюция в российском роликостроении. На западе раздвижные балансиры,разумеется ,известны. Но там они редко являются основным движителем,и разжимаются полностью, освобождая колеса от зацепления. Так,чтобы регулируемо поджимать по необходимости- такого не припомню. Ведь настоящий полный прижим нужен только в 20-30 случаях из 100. Остальное время зачем солярку переводить и движок с трансмиссией греть??
Aлексей
И тебе необходимо на одной из секций - такое предусмотреть!Алексей Сургут писал(а): ↑31 янв 2020, 18:10 там они редко являются основным движителем,и разжимаются полностью, освобождая колеса от зацепления.
При движении по ровному экономия будет еще больше.
Алексей http://kolamap.ru/
Алексей Сургут
Над этим и работаем сейчас.
Амарок
И колёса можно сильнее спускать при более плотном прижиме,или не будет работать как надо?
Шевчук Виктор
Алексей Сургут,
Переправы без звука. Это чтобы комментарии на спец диалекте не слышны были ?
Алексей Сургут
Излишнего прижима сделали 4 мм,не сильно много,но все же спустить шины можно до 0,03 атм.
Алексей Сургут
23 человека и что никто не ругался??Шевчук Виктор писал(а): ↑01 фев 2020, 10:15 Алексей Сургут,
Переправы без звука. Это чтобы комментарии на спец диалекте не слышны были ?![]()
logza
Алексей Сургут, На Тром 8-20,куда открывается капот,есть фото с открытым капотом.
Алексей Сургут
открывается как обычно,аллигаторного типа
logza
Ни фига не понял,посмотреть бы.на кабину чтоль откидывается.интерес то возник из за надстройки на капоте,для выхлопа горячего воздуха.если на кабину,эта надстройка на капоте ведь мешать будет,
Oleg_P
Здравствуй Алексей Сургут!
Я почему-то думал, что длина балансиров не меняется.Вместо этого ролик по вертикали сдвигать не пробовали?
С клиренсом правильно. На плаву вообще центр тяжести должен быть ниже центра плавучести. Тогда будет очень устойчиво.
Алексей Сургут,
А где вход в кабину ?
Ни на одном фото не нашёл.
Алексей Сургут
Вход в кабину сзади,там самое ему место.
С герметичной лодкой никак не сдвинуть ролик вверх
