Двигатели УД
Может посоветуете, как организовать дозировку газа в двигатель Уд-25 бензогенератора АБ-4. Подвод газа осуществляется в узкую часть карбюратора. На подводе только система ручных кранов газовой плиты. Не удается запустить деревообрабатывающий станок с конденсаторным двигателем 1,5 квт. УД-25 теряет обороты, не успевает их подхватывать и начинает глохнуть. На бензине этого не было, может подскажете в каком направлении двигаться, чтобы устранить эту ситуацию?
Всем
при ревизии приобретенного двигателя обнаружилось, что поршень в ВМТ находится ниже верхнего края цилиндра на 1мм.
камера сгорания в моем случае увеличена на объем равный h*Pi*R^2 = 0,1см * 3,14159... * 3,6см * 3,6см = 4,07см.куб. между цилиндром и картером была прокладка из листа альбома для рисования (по толщине приблизительно такая, ну может не 80гр/кв.м, а все 120). на фото прокладки уже нету. 10 листов А4 формата бумаги плотностью 80гр/кв.м имеют толщину ~1мм.
верх поршня должен совпадать по верху цилиндра или так и должно быть как на фото ?
«Уд-25 с эл. зажиганием» на Яндекс.Фотках[/img] У меня на УД-25 установлен такой карб. от китайского скутера, летом заводится тяжело, зимой без эфира не подходи, как прогреется работает хорошо, подскажите как облегчить запуск?
Петрович писал(а): подскажите как облегчить запуск?
Evgenii72 писал(а):Подсос-воздушная заслонка
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Парни я вот тут вопросик задал! Ответьте пожалуйста , кто знает!?
viewtopic.php?t=1291&postdays=0&postord ... start=1170
С Уважением Михаил
мтз 05 уд15 к16м наклоняешь носом вниз начинает глохнуть как поставишь назад в горизонтальное положение работает нормально, вот такая вот проблема.
1.менял на другой к16м проблема не исчезла
2.может ли что бензонасос такое порет?
3.при наклоне вниз как только начинает глохнуть нажимаю подсос работает нормально.
Что делать не знаю( подскажите кто знает как решить проблему.
И к45 можна ли ставить на уд15?
Прокладку одну убери из под бензонасоса. Недокачивает, пля. И трубки посмотри, может где подсос воздуха идет. Кое у кого стались ещё патрубки медные. Их ох как трудно нормально обжать! Я бы их тоже сменил, если имеются...Что делать не знаю( подскажите кто знает как решить проблему.
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
