Сообщение dil »
Eugene писал(а):Миша, ведь у тебя есть ружье. А чем ты его чистишь-смазываешь?
Жень, переезд - страшная вещь, все мои пузырёчки и бутылочки оказались не дома.
Алексей Гарагашьян
Извини, не выделил вопрос, наверное правильно было спросить "чем смазать".
В мыле масла тоже не минеральные, к тому же щёлочь... :(
Алексей Гарагашьян
15 - 20 лет назад я много шил и заметил, что когда смазка из челнока уходит и Зингер начинает стучать (прямо, как автомобильный мотор без масла), но попадается ткань с жирной разметкой мылом, стук ослабевает и машинка начинает работать легче.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Как одеть левую резиновую ручку на мотоциклетный руль и правую на ручку газа? Руками получается натянуть на треть длины, потом ни туда, ни сюда.
Eugene
Сообщение Eugene »
Алексей Гарагашьян писал(а):Как одеть
Так же, как презерватив.
magestiq
Сообщение magestiq »
Алексей Гарагашьян писал(а):Как одеть левую резиновую ручку на мотоциклетный руль и правую на ручку газа? Руками получается натянуть на треть длины, потом ни туда, ни сюда.
Я для начала попытался бы нагреть в горячей воде и мокрую или с фери надеть.
Сообщение dil »
Подуть в неё с торца. Компрессором.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Если нечего не путаю, то как-то раз зимой мотоцикл стоял довольно долго на улице захотел его закатить в гараж взялся за ручку и она соскользнулаю. Я одел её обратно она легко зашла, а когда закатил в тёплый гараж она отогрелась и сниматся перестала. Как-то так.
rzya
Сообщение rzya »
Tit писал(а):А какой нужно получить результат.
Восстановить работу сцепления, ибо впереди нормальное бездорожье и без работающего сцепления ехать практически невозможно.
мне кажется очень просто честно скажу далее этой реплики не читал времени не было. нужно разобрать сцепление загнуть поперечные борозды в которые упирались усики между ведомым и ведущими дисками через одну борозду и собрал бы обратно сцепление думаю сколько то можно было бы проехать! но наш мот может и с живым сцеплением столько не проехать!
Одни умом восхищамются, другие им пользуются!
Сообщение МВП »
Алексей Гарагашьян писал(а):резиновую ручку на мотоциклетный руль
также как дюритовый шланг на неподходящий по размерам патрубок. выстрагивается деревянный кругляк , раскалывается пополам вдоль, вставляется легко внутрь , и между половинками (после предварительного нагрева в горячей воде )забивается клин. после остывания клин и обе половинки извлекаются , резинка залетает на ура, ивновь подогревается. а вот снять уже только срезкой.
Алексей Гарагашьян
Резиновые ручки одеваются так:
1. Заклеить торец трубы скотчем.
2. Ничем не смазывать и не нагревать трубу и резину.
3. Наживить ручку на трубу на несколько мм.
4. Заклеить отверстие в торце ручки скотчем.
5. Одним быстрым резким движением, упираясь в заклеенный торец одеть резинку. Она зайдет на трубу на воздушной подушке.
6. Если по какой-либо причине этого не получилось, Приставить к отверстию в торце резинки насос или шланг компрессора и посадить ручку на место.
Снимаются ручки так же при помощи сжатого воздуха.
nuf
Сообщение nuf »
Алексей Гарагашьян писал(а):Снимаются ручки так же при помощи сжатого воздуха.
Недавно снимал по несколько другой схеме..
Вставлял между ручкой и трубой тонкий металлический стырь/отвертку и брызгал в образовавшийся зазор WD-40, снимается легко и непринужденно..
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Элементарно, занимает примерно 15 секунд:
Одеть - вода, вода с мылом
Снять - WD-40
Лекс
Сообщение Лекс »
В начале зимы так же мучился , ручку с китайского велика снимал. Ни в какую . На улицу вынес , как раз морозы за 20 стояли , снял таки . Одел так же . Теперь как тепло -стоит , в мороз сползает.
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):Одеть - вода, вода с мылом
Снять - WD-40
Куда девается вода и мыло после установки ручки?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Алексей Гарагашьян писал(а):Куда девается вода и мыло после установки ручки?
шурупы так раньше же закручивали - мыло высыхает и доп. склеивает...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
