Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
vasi, добрый вечер. Ответил в ЛС. Александр.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ - НОВЫЕ ЦЕНЫ и АКЦИИ!
Предложение на 11 ноября 2013г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3600р.
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3800р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3700р. (акция до 31 декабря 2013г.)
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 7500р. (новое поступление)
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9700р. (новое поступление)
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7000р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8300р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р. (новое поступление)
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р. (новое поступление)
Двигатели "Lifan" с понижающим редутором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9600р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10400р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р. (новое поступление)
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 4800р. (акция до 31 декабря 2013г.)
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти для двигателей в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
С уважением Александр.
Двигатели Lifan
С 11 ноября отправка заказов осуществляется транспортными компаниями "Деловые линии", "КИТ", "ПЭК", "РАТЭК"
Dimas, добрый вечер.
Да. Диаметр вала 25mm.
C уважением Александр.
zika, здравствуйте.
Отправка двигателей в регионы осуществляется ТК "Деловые линии", "КИТ", "ПЭК", "РАТЭК" (пересыл на покупателе)
Отправка запчастей в регионы осуществляется либо наложенным платежом Почты России (упаковка и пересыл на покупателе) при сумме заказа 800-1000р., либо в коробке с заказанным мотором.
Александр двигатели довёз, обмыл работают ПЕСНЯ!!!! большое спасибо, Двигатель ; лошадки приобрёл под эту тему только нога Салют лодка Хантер 280 http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F ... 1450853_41 Еще раз большое спасибо будем сотрудничать дальше!!!!!
Согласен и почтой России.N.Al-dr писал(а):zika, здравствуйте.
Сколько стоят катушки зажигания ???
С уважением Валерий
НШГО, здравствуйте.
Надёжность узла автоматического сцепления зависит от условий его эксплуатации.
В начале вращения вторичного вала (при повышении оборотов) диски фередо вращаются с пробуксовкой и подвержены износу.. Если при проектировании техники предусматривается плавное трогание с места, а потом выход мотора почти на максимальные обороты - то в этом случае, в основном, диски работают "в полный контакт" и износ минимален. Увы, в противном случае, если этого не достичь, то диски фередо будут подвержены значительному износу.
Вариатор работает лучше, но это габариты и стоимость оборудования.
Александр.
Егоров Юрий
Здравствуйте, Юрий.
Спасибо за добрые слова. Рад был снова встретиться.
Удачной эксплуатации и творческих успехов.
zika, здравствуйте.
Катушка зажигания (173F/177F/182/188F|190F) в наличии, цена вопроса - 150р.
Александр.
Александр.
Егоров Юрий
Здравствуйте, Юрий.
zika, здравствуйте.
Александр.
Спасибо за информацию. Отсюда вытекает следующий вопрос: возможно ли приобретение вышеуказанных запчастей, подверженных износу? С уважением Виталий.N.Al-dr писал(а):Надёжность узла автоматического сцепления зависит от условий его эксплуатации.
Александр.
НШГО
Здравствуйте, Виталий.
В продаже узлы сцепления и диски фередо появятся в конце января.
