диф что продают на нива форуме из питера?или какой другой?mishanya68 писал(а):евген 66
на сколько я знаю ПАРМА пока в продаже . но могу ошибаться
raz_dva_try88
диф так и стоит который ставили в самом начале (4-х сателитный). он в полном порядке (даже не разбирался) . люфты в редукторе без изменения и масло при замене чистое без стружки на магните пробки
Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Маленький отчет - По совету создателя (чтоб устранить тягу влево) были опробованны разные способы вплоть до перестановки самих гусянок местами , тянуть , как раньше , перестало
. Гонял на рыбалку по 50см наледи (20 см снега сверху , под ней каша из снега льда и воды ) снегоход медленно , уверенно топтал дорогу . Снегоходчики по уши в откапывании своих снегоходов из торосов частенько просили вытащить на плотный наст (ЛЕГКО !). Расход топлива приятно удивил (прилично сократился , чем было раньше ). И наконец проверил скорость по прямой на 3 передаче (асфальт)(жена сзади на машине ехала засекала) - 43км/ч .
Простите не понял вопроса ? Кто или что будет себя чуствовать ? Если техника то она очень устойчивая ей и 80 кмч пофиг , а человек ...ну потрясет маненько и усеplatonblch писал(а):А как себя будет чувствовать на подобном вездеходе (с массой до 800 кг и скоростью до 50 км/ч) двигатель от ОКИ.
drykdryk писал(а): Расход топлива приятно удивил (прилично сократился , чем было раньше ).
Можно узнать сколько и как(в час или на сто км) и какой был раньше?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
