"Концепция вездехода" или "Народный вездеход&
Mongoose
Сообщение Mongoose »
kroto1 писал(а):Интересно, выдержит ли подвеска колёсный редуктор (пч до 4, колеса 1300) или придется усиливать рычаги?
не подрессоренная масса будет больше в 10 раз!
100кг против нынешних 10кг.
ИМХО. Вариант тупиковый.
Усиливать придется ВСЕ.
проще заново сделать.
Вездеходное ателье "Мангуст"
я такую на стоковой резине погнул... а тут 1300...
Сообщение МВП »
насмотрелся на раздвижные прицепы . вот думаю . может это помоч вездеходостроению или нет ?
ВЫШАГИВАЮЩИЙ застрявший вездеход может выталкать буксующий передний мост при условии заторможеного заднего , а потом подтянуть буксующий задний к расторможеному переднему ?
или такими поползновениями только усугубит ситуацию ?
Asterix
Сообщение Asterix »
МВП писал(а):насмотрелся на раздвижные прицепы . вот думаю . может это помоч вездеходостроению или нет ?
ИМХО, хорошая лебёдка с успехом заменит такого рода непростые решения. Делать раздвижным вездеход ради сомнительного увеличения проходимости можно только в целях эксперимента. Ну или по желанию заказчика за тройную цену :)))
На мой взгляд, тогда уж лучше подумать над устройством сочленённого вездехода, состоящего из отдельных четырёхколёсных вездеходиков :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
AlexTM
Сообщение AlexTM »
РЕКЛАМА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ
:figa: /Outlogic/
solomon
Сообщение solomon »
AlexTM, это реклама? На форуме Странника нашел http://strannik-v.ru/topic1422.html
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
у меня вопрос к умельцам. готовлю обдирать шины. если ободрать только до протектора остальное обработать регрувером снять почти до корда протектор должен быть крепче держаться проколов по меньше. в весе на сколь теряем.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я толком нечего не скажу но после Вт 2019 возникла мысля колесник собрать .и тоже думаю стартануть с обдирки.
В протекторе прокол не самое главное. Более важно обтекание шиной поверхности. Потому как если нет подвески то это единственное что может работать.
А если есть то тяга на мягких колесах больше .въезд в горку еще никто не отменял.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 07 окт 2019, 11:27 возникла мысля колесник собрать
Выжали все из 6 колесника или замахнулись на большие пробеги? Подвесочный 6 колесник эксплуатируете?
bumbarach969 писал(а): 08 окт 2019, 13:17ка
bumbarach969 писал(а): 08 окт 2019, 13:17 Выжали все из 6 колесника
Павел у них как бы сказать техника расчитана на опред. условия и требования. Например они подготавливают лыжные трассы. ну и... в общем то если захотят сами расскажут.
А вот доноры я у них уже видел подготовленные :x
bumbarach969
новичок писал(а): 08 окт 2019, 13:21 у них как бы сказать техника расчитана на опред. условия и требования. Например они подготавливают лыжные трассы. ну и... в общем то если захотят сами расскажут.
Вот как раз их условия и требования мне и подходят, набрал материал для строительства но есть вопросы ; кпп механика или автомат, с подвеской или без, колеса от квадра или стоит поставить от авто чуть больше?
bumbarach969, так у них два агрегата . с подвеской и без.
bumbarach969 писал(а): 08 окт 2019, 15:35 Вот как раз их условия и требования мне и подходят
То есть я так понимаю будете строить и откроете свою тему?
bumbarach969
новичок писал(а): 08 окт 2019, 15:50 То есть я так понимаю будете строить и откроете свою тему?
Материал на тему наберется открою. Счаст только по квадрику как не надо делать.
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
bumbarach969 писал(а): 08 окт 2019, 16:09 как не надо делать.
