Сообщение МВП »
неисправная техника обозначается знаком аварийной остановки. знак должен быть по гост . а еще гаи рекомендует мигающий красный фонарь. акто врезается во все знаки тому каждый дорожный знак хоть как елку разукрась.
Сообщение МВП »
magestiq
а веревка есть? если есть мотать на ступицу верхнего колеса. как на ручной ворот.
Azatjan
Сообщение Azatjan »
magestiq
Берешь бензопилу,нарезаешь толстые ваги и чурбаки-готовый рычаг для троих,можно перевернуть ,что угодно. Втроем приподняли- двое держут один подпирает, и т.д.
magestiq
Сообщение magestiq »
МВП писал(а):magestiq
Верёвка была.
magestiq
Azatjan писал(а):magestiq
Из пилящих средств только топор :( ржавый
Алексей Гарагашьян
magestiq писал(а):как без помощи лебёдки, домкрата поставить на колёса этот самоход
Первый вариант:
1. Сделать так, чтобы мотор не завелся.
2. Намотать веревку или трос на верхнее колесо. Учитывать при этом движение трактора за счет задней тележки
3. Включить самую низкую передачу, возможно, заднюю (зависит от местности и наличия деревьев для крепления веревки).
4. Стартером прокрутить трансмиссию, контролируя укладку веревки на колесо.
Второй вариант:
Сделать ручную лебедку из двух жердей и двух веревок. Одна палка используется в качестве барабана и вращается в петлях на концах сложенной пополам веревки, лучше - троса. Другая палка является воротом, вращающим первую с намотанной на нее веревкой.
Третий вариант, самый простой:
Привязать длинную веревку за верхнее колесо одной стороной и за дерево другой. Взяться за ее середину втроем и со всей силы дернуть в сторону.
Все зависит от массы трактора, длины и качества веревки.
Сайт: http://garagashyan.ru/
magestiq
Первый вариант:
Второй вариант:
В качестве стартера бензопила дружба она между землёй и капотом, двигатель т-40.
Ну масса: мост66, 2 от т-150, кабина газ. Верёвка длинная!
ИванS
Сообщение ИванS »
Веревка длинная ?
там деревья на фото. Ищем потолще, но с учетом того что бы 3 человека могли его согнуть, веревку привязываем к колесу.
дерево ,распрясляясь дает 3 человеко силы :))) , вы еще 3 добавляете, должно получится по идее )))
Сообщение МВП »
magestiq
после трех таких упражнений промеж рам пришлось таки вставить пружинку с прогрессивно увеличивающейся жесткостью . в проходимости несколько проиграл , зато голова пока цела. хотя на косогоре и в промоинах это не спасало. дурная голова обеспечивала вверхтормашки.
magestiq
ИванS писал(а):Веревка длинная ?
Верёвка была большая такая :)-)):, она и помогла ну как, и плюс что?
ИванS
Сообщение ИванS »
ну право, незнаю...у меня просто 2 лебедки и хайджек всегда с собой :)
может привязали за колесо к дереву в 2веревки (кольцо) , между ними - жердь и вращая (скручивая ) веревки ?
Алексей Гарагашьян
Ответ на задачу про обозначение машины в темноте.
Задние фонари были маленькие, налобный фонарик туда не влезал. Тогда открутили оранжевый рассеиватель переднего поворотника, вложили туда мигающий фонарик и приклеили скотчем изнутри к заднему стеклу.
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Ехал я как то ночью. Вижу впереди что то горит. Догоняю КАМАЗ самосвал, а у него в кузове пожар и воняет мерзко. Обгоняю, оттормаживаю, подхожу.
"Мужик, у тебя в кузове горит что то" - говорю ему.
А он мне отвечает "Я специально покрышку в кузове зажёг, потому что ни тормозов, ни габаритов нету."
Так что вариантов как ТС ночью обозначить море))).
Алексей Гарагашьян
Дмитрий78 писал(а):покрышку в кузове зажёг
Лучше так, чем ждать удара в задний борт.
Мой товарищ погиб во сне на пассажирском кресле Спринтера. Молодой неопытный водитель, его лучший друг, не заметил медленно едущую фуру.
magestiq
Ответ на задачу "как поставить на колёса самодельный трактор".
Топором перегрызли длинную березяку, вставили её на излом в передний бампер,а заверх привязали верёвку благо была длинная и толстая, так получился хороший рычаг. Топором подколесом раздолбили землю, хорошо что чернозём непромёрз ещё ну а дальше две лопаты и яма готова. За верёвку раскочали и он сполз в яму!
Поставить то поставили, а вот тягу рулевую разломило(кругляк на 50)
Изображение[/b]
