Двигатели УД
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сегодня завёл УД-25, работает, но не качает топливный насос - не хватает рычажка на натяжение мембраны. Это не беда - заменим!!!
Приобрёл по случаю мотоблок мтз-05, прежние хозяева не смогли завести двигатель, покрутили всё до чего дотянулись. Пару дефектов нашёл - устранил. Теперь заводиться, но работает не устойчиво, не продолжительное время, затем глохнет - может кто, что подсказать???
Это всё уже было сделано!!! Пока ждал ответа уже сам методом тыка нашёл - магнето м137а выдавало искру, пока в руках крутишь всё нормально, а заведёшь работает с перебоями и потом искра пропадает. Поставил м151 завёлся с первого раза, отрегулировал карбюратор - работает. сейчас телегу доделаю и буду пробовать под нагрузками!!!
Пожалуйста, но в к16м дело совершенно не уперлось и необязательно его искать - он снят с производства много лет назад. С двигателем УД, карбюратор на картинке работает не хуже, а лучше, к тому же, ставят сейчас именно такие, так что никакой в этом беды не будет, скорее преимущество. Народ, вообще, автомобильные пробует, вполне успешно ...Спасибо, но у меня немного не такой, надо к16м.
Что до магнето, то М137А и М151 тоже давно сняты с производства. Вместо них выпускается магнето 1302.3728 http://www.oaozavodmagneto.ru/prod.htm
Кстати, выпуск двигателей серии УД (УД 25 и УД 15) также давно прекращён, как и производство моторов-доноров МЕМЗ. В Петропавловске что-то мудрили, пытались "Удэшки" улучшать, но, в итоге не выдержали конкуренции с массой китайских моторов.
Тут был человек на форуме из Петропавловска, в этой ветке, atanov, кажется, пару лет назад, он писал, что не выпускаются УД и уже давно. Их можно купить только либо подержанные, либо военные, с консервации. Кое-где на железной дороге такие агрегаты есть и рабочие или списанные. Ну и запчастей ещё много.
