Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Володька Николаев
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение Володька Николаев »
РоманЮК, А видео?
koolakov
Сообщение koolakov »
РоманЮК, а фото. :roll:
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Vavillio
Сообщение Vavillio »
РоманЮК,
А вес? какой все так @= и а?
РоманЮК,
А рыба ? :)
Yello
Сообщение Yello »
А сколько снега в см, метр был, не меряли ?
На границе Московской и Владимирской доходило до 60 + 70 , сейчас после оттепели заметно осел.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Володька Николаев, koolakov, Vavillio, Yello,
О! Спасибо за интерес к теме!)
Фото-видео в тот выходной не снимал. Пожелания учту!
Взвесить не подстатилось как то пока)
Рыбка на уху всегда есть. Щучка пока молчит.
В этот выходной снова там был, с ночевой. Снег чуть поосел и намок, стало лучше по нему ехать, даже в целик.
На озерах много воды. Приморозит, думаю всё застынет и будет хорошо держать.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
4619
4626
4622
4623
Последний раз редактировалось РоманЮК 10 фев 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
4625
4627
4624
4621
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Всем привет!
Вот так бывает.
Заскрипела крестовина на заднем кардане. Видать время пришло. И так хорошо послужила, больше трёх лет.
В выходной собирался ехать на озеро, решил заменить обе крестовинки.
С сыном сняли кардан, заменили крестовины. Когда стал ставить на место, для совмещения отверстий на фланцах кардана и моста, нужно было прокатить немного вездеход вперед. при этом обнаружилось подклинивание передних колес. Ну, качнул вперед-назад, вроде норм. Поставил кардан. Решил проехать вокруг гаража. Проехел пару кругов, вроде нормально. Был только небольшой щелчок в коробке. Решил еще кружок. На полпути услышал хруст в коробке. Везедеход перестал двигаться на всех передачах. Потекло масло с КПП..
Оттащил на место стоянки, снял КПП, разобрал. Оказалось, срезало ось сателлитов. Половинка кпп - под замену. Шестерни вроде не пострадали. Есть запасная коробка. Занимаюсь доработкой. Переношу переключение на др сторону и т.д.
Вот и думаю. Либо ось саттелитов уже была разрушена и не выпадала только потому что была зажата полуосями/карданами. Либо я, при установке кардана и защелкивании стопорного кольца, стукнул по нему и сломал.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
По виду слом не свежий.
Сообщение Hitek »
РоманЮК писал(а): 16 июн 2019, 21:41 Либо я, при установке кардана и защелкивании стопорного кольца, стукнул по нему и сломал.
Маловероятно. На гранате упорный бурт вперед упрется в корпус дифференциала.
РоманЮК писал(а): 16 июн 2019, 21:41 Оказалось, срезало ось сателлитов
Частое явление, особенно у тех кто любит стартовать с визгом. Бывает выскакивает стопорное кольцо, и ось вылазит наружу.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Hitek,
Возможно.
У меня нету привычки с визгом стартовать. Даже наоборот).
Еще, на одной половинке оси сателлита не было стопорного кольца..
И в коробке я его не нашел.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Эти кольца может как то зафиксировать понадежнее?
Сообщение Hitek »
РоманЮК писал(а): 16 июн 2019, 22:29 Еще, на одной половинке оси сателлита не было стопорного кольца..
Вот и причина, вылезла ось вперед, уже потом обломилась. Следы на картере это подтверждают.
РоманЮК писал(а): 16 июн 2019, 22:40 Эти кольца может как то зафиксировать понадежнее?
Срезало у меня раз на полуоси (на тракторе) стопорное кольцо, потекло масло - заметил. Разобрал, достал обломки. Было такое и поставил такое же:
Не прошло и недели, опять развалилось. Причем ломается на несколько мелких сегментов.
Опять разобрал, и поставил такое
Года 3 больше о себе не напоминает. Думаю в самих кольцах дело...
S E R E G A
Сообщение S E R E G A »
Заваренные мосты дают о себе знать)
