Вездеход Пневматик "МАРС" /103ход/
юра ветеринар
Сообщение юра ветеринар »
исполнительная часть впринципе ясна, а как слелана управляющая т.е сам рычаг.? да и в изготовлении сложно.
Dimas
Сообщение Dimas »
управляющая тут должна быть как для тросовой... Никак иначе.
Сообщение 103 »
Dimas писал(а):показывайте давайте! я сделал в примерочном компьютерном моделировании. нужно 3 тяги с шарнирами шаровыми на концах. сложновато, но зато не дорогостоящие троса. Давайте обсудим!
Покажи..
У меня всё в голове..надо попробовать нарисовать..
..вот только ,подумал,а в принципе-какая разница,как передачи включаются?..Или есть недостатки??
кто эксплуатирует развёрнутоё на 90 градусов переключение,что скажете?есть смысл заморачиваться?..
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
..многие бегут,только единицы-догоняют!
юра ветеринар
ну я за простоту. доберусь до деревни сфоткаю тогда и решиш как лучше. моя легче в изготовлении во много раз.
Dimas
Сообщение Dimas »
юра ветеринар
и я жду =) Но я не тороплюсь =)))
Скажу только, что на Луазе передачи наоборот- вроде никто не жалуется... Дело привычки. Подводных камней не предвижу, просто наверное приятнее, когда как у людей =)
юра ветеринар
про развернутое на 90 градусов, я на своем ездил минус по началу один - непривычно. а так без разницы. на т 40, 16 ,25 так с завода стоит.
Dimas
Сообщение Dimas »
надо еще педали местами поменять и будет противоугонка =)
Сори за небольшой флуд. Завтра покажу что я выродил, там много еще менять надо, точнее по месту смотреть, но работает.
Сообщение 103 »
Скажу только, .. просто наверное приятнее, когда как у людей =)[/quote]
вот!!!и я про то!!! :yahoo:
Dimas
Сообщение Dimas »
На арбате аттракцион есть- велосипед, а руль через 2 шестерни соединен. В итоге руль направо, а вел налево. Нужно проехать 3 метра. Мосг клинит реально! Вот что значит привычка. Я проехал только вовсе не держась за руль.
юра ветеринар
мой принцип при постройке максимальная простота. а привычка и удобство вопрос времени (сядьте первый раз не в родную а в чужую машину и скажете, как же в ней неудобно)
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот что я тут недавно набросал:
Нужно лишь правильно расположить качалки.
Моя схема "как есть" мне не нравится только лишь тем, что вертикальная стойка на валу переключения слишком длинная. Но это все решается реальным образмериванием. Здесь лишь пытался покатазь то, что можно без тросов все сделать и нет никакой токарки и фрезеровки. В качестве тяг валяются в гараже стойки стабилизатора поперечной устойчивости от какой-то иномарки... Там и шаровые наконечники хорошие и конуса никакого нет.
Dimas писал(а):Вот что я тут недавно набросал:
Красивый рисунок :roll: а не проще ли использовать один гидрошланг на весь механизм, по образу Дила?
Dimas
Сообщение Dimas »
lunatik
ссылочкой не богаты?
Dimas
Сообщение Dimas »
по обгонкам кстати =)
viewtopic.php?t=1220
Dimas писал(а):lunatik
Вот тут спроси, Миша ответит обязательно [:})
viewforum.php?f=132
