гидростанция для гидравлического дровокола
doka
Сообщение doka »
30-60 это при работе а на отсечке распредилителя почти 100 - так и заглохнет на НШ -32
aleks727
Сообщение aleks727 »
aleks727 писал(а):Изображение
Перекрытая магистраль! Я это видел! :ok:
Сообщение вовочка »
я когда на трактор ставил второй распределитель (итальянский) и отсраивал его с помощью прибора КИ, то оказалось, что первый распределитель Р-75 отстроен на 13МПа, при этом от гидравлики траткора дровокол работал, вернее двигатель трактора работал без особого напряга, естественно с подгазовкой.
а при 13МПа и ГЦ 100, усилие в пике будет 10т. и этого оказаолось вполне достаточно.
а приборчик такой:
Трактор Т2
Павел Томск
Сообщение Павел Томск »
По нему толком не понятно. Опять где он стоит? И в каком режиме работы показывает
Павел Томск
вовочка писал(а):я когда на трактор ставил второй распределитель (итальянский) и отсраивал его с помощью прибора КИ, то оказалось, что первый распределитель Р-75 отстроен на 13МПа, при этом от гидравлики траткора дровокол работал, вернее двигатель трактора работал без особого напряга, естественно с подгазовкой.
а приборчик такой:
Может ты подскажешь по нашей проблемке:
У нас возник вопрос. Мы хотим сделать ПЧ 2,5 при этом получим 1100обмин в место 620обмин, а значит и увеличится литраж. Так вот возникнет проблема: цилиндр на ноже (где то диаметр 40мм) будет прыгать и насос возможно завизжит при включении ножа. Хотя основной гцилиндр должен еще быстрей работать и лучше. Что можно придумать для сброса излишнего литрожа. Наш вариант: добавить тройники с шаровыми кранами на шланги для ножа (между распределителем и гцилиндром) и кранами отрегулировать какую то часть сброса в бак. Поможет или нет?
Сообщение вовочка »
Павел Томск писал(а):цилиндр на ноже (где то диаметр 40мм) будет прыгать
регулируемые дросели либо просто монетку подходящего наружнего диаметра с просверленным отверстием 4-5мм в штуцер ГЦ.
Трактор Т2
doka
Сообщение doka »
Павел Томск писал(а):шаровыми кранами
на 100 бар ? :shock:
Сообщение Дмитрий78 »
Павел Томск
Насколько я понял, то что главный ГЦ пойдёт быстрее, это вам и надо.
А то, что ГЦ ножа будет быстрее работать, этого вам не надо.
Никаких шаровых кранов. Порвёт. Вовочка правильно написал про дроссель в магистраль ГЦ ножей.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Павел Томск писал(а):Может ты подскажешь по нашей проблемке:
Эти фокусы надо делать с сдвоенными насосами, а так без толку, насос двигатель грузит давлением и не важно что и куда сливаете.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Павел Томск
Дмитрий78 писал(а):Павел Томск
Нож не просто быстрее будет работать, а как пуля вылетать и центровать под чурку будет сложнее
А при дросселе насос визжать не будет?
Павел Томск
А монетку на вход или сразу на 2 штуцера гцилиндра? И как себя будет насос вести? визжать не будет?
Павел Томск
Думаю чтобудет повизкивать.
Для кардинального решения проблемы поставьте на ГЦ ножей отдельный насос НШ 10 или меньше. Ну и ПЧ сделайте на него 3. Тогда Ножи будут ездить медленно и печально)).
Павел Томск
[quote="Дмитрий78"]Павел Томск
В данный момент ПЧ у нас 4,5 и нож работает в норме, а вот главный ГЦ- хочется побыстрей. С НШ 10 лишнее городить не хочется. Вот и думаем как обойтись меньшей кровью. Да можно поставить сдвоенный НШ и много вопросы снимется, но это опять 6-9тыс
doka
Сообщение doka »
вот здесь есть дроссели для гидравлики http://gidromash.info/gidrodroseli
