Оптимальная развесовка вездехода
- ЗАБАНЕН
Mongoose, извини, но в моем понимании, это не болото, а поляна для игры в гольф.
В сколь-либо серьезном болоте за вездеходом меньшей массы на бОльших колесах остается колея, заполненная водой или торфяной жижей.
Ранее я выкладывал ролик о моховом болоте. И это не самое сложное болото.
Насколько я понимаю, у нас идет разговор об оптимальной развесовке вездехода, применительно к максимально возможной проходимости. В таком случае интересны лишь серьезные препятствия, способные остановить вездеход, либо снизить его скорость до неприлично низкой.
Бесконечно не будешь удлинять базу.Саня писал(а):И так выводы, база должна быть длинней, тогда требования к развесовке не будут зависеть от лишних косвенных факторов. ???
Не все так однозначно.
На моховом болоте база работает. На рельефе можно и пузом повиснуть.
По развесовкеnrgizer на короткой базе уже написал.
Угу. А горка ВМ - кочка с этой поляны.Алексей Гарагашьян писал(а):Mongoose, извини, но в моем понимании, это не болото, а поляна для игры в гольф.
Только в неё ни один чебуратор не заедет.
Эт вам не стенку топтать передними колесами.
На твоем видео протики массой 1200кг благополучно нарезают точно такое же моховое болото.
Вы сами об этом заговорили.
Очень правильное наблюдение и отсюда вопрос.Алексей Гарагашьян писал(а):В сколь-либо серьезном болоте за вездеходом меньшей массы на бОльших колесах остается колея, заполненная водой или торфяной жижей.
И здесь тоже вода есть. См фото наступившей ноги.
И колеса мокрые!
А вот почему нет воды в колее ?
масса то 1350кг! и всего лишь белки.
Движение в повороте несколько сложней.Олег Икон писал(а):Mongoose
А про выход из колеи есть мысли?
Давайте не будем торопиться и не спеша сначала разберемся с прямолинейным горизонтальным движением по разным поверхностям.
Выше уже писал что одну развесовку рассматривать в отрыве от конструктива нильзя.
Не так все просто в колесе.
