гусеничный вездеход "Шустрик "
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
ess78
Молодца!!! :roll: [:})
Да лишний вес не желателен! :(
mishanya68 писал(а):а фото в очках
готовая аватарка :wink:
ess78
Сообщение ess78 »
lunatik писал(а):lunatik
Cогласен что позор - бился вчера до 12 ночи , все делал по чертежу из правил форума одно видео встало сразу нормально , больше никак .
ess78
Сообщение ess78 »
mishanya68 Егоров Юрий
Думаю обшивка килограм 50 добавит , но по ощущениям вездеход этого незаметит , тк запас мощности неплохой и в снегу проваливается не так критично
Всем спасибо за отзывы ато я уж подумал моя тема никому неинтересна :bravo: :bravo: :bravo:
ess78
Сообщение ess78 »
новичок писал(а):новичок
Сделай пожалуйста , если незатруднит [:})
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
:roll:
ess78
иногда кажется 50 кг а на самом деле плюсуются фары , рюшечки , стекло , тент и глядишь а вездеход уже потрескивает от тяжести . при строительстве ПАРМЫ я неполенился и на всех силовых поластинах срезал уголки потом их прикинул и получилось 5-6 кг :shock:
ess78
Сообщение ess78 »
Белый Дом писал(а):Белый Дом
:roll: :roll: :roll: :roll:
ess78
Сообщение ess78 »
mishanya68 писал(а):mishanya68
Да за вес я боролся борюсь и буду бороться . Правда мне уже это вылезло боком , при первом выезде (фото к сожалению нет ) согнуло заднюю ось катков (труба 32 мм) и вездеходик слез с обоих гусей в конце участка и пришлось натаптывать тропку и часа три посветить этому мероприятию .
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
ess78
Бегает и крутится класс :roll: У тебя коробка ЗАЗ пустая или что то в ней осталось? Сделай фотку подключения этой коробки. У меня такая же коробка только с фракцыонами от ГАЗ-71 вместо дифа. А как подключить ее пока не придумал . А у тебя уже в деле . На всех фото это соединение не видно из за сидения и рамы.
ess78
Сообщение ess78 »
isupov_alexandr писал(а):isupov_alexandr
Коробка отрезана по вторую перегородку , стоб остался подшипник на нижнем валу , фото сейчас выложу .
mishanya68
ess78
действительно экономить надо с умом особенно в тех местах поломка которых обездвижет вездеход . на парме труба под оси катков из буровой трубы вроде 62 и стенка 6-8мм
isupov_alexandr
ess78
Вход выполнен на вторичный вал . Значит коробка пустая а используешь только диф. Правильно я понял?
ess78
Сообщение ess78 »
ess78
Сообщение ess78 »
Да вы все правильно поняли - провод на вторичный вал и с него на диф . Я бы не рекомендовал использовать саму коробку ЗАЗа из за ее сверх ненадежности .
