Советы и рекомендации Мазуркевича
Вездеходы Виталия Мазуркевича
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Да я давно уже об этом.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Только спокойствие!
Ожидаю бандероль из минска от Первоисточника!
Он говорил там много Гб информации!
Mongoose
nrgizer писал(а): если по подвеске будут вопросы задавайте.
на следующей неделе начну про трансмиссию.
Сорри за навязчивость, однако жаль прерванного диалога... :roll:
А вопросов умных нет, а глупые видимо стыдно задавать....
Он же всегда на всё отвечает.
Mongoose
Да я про трансмиссию :evil:
Mongoose писал(а):Да я про трансмиссию :evil:
Может почистить эту тему от всего флуда ???????
Mongoose
Дык конечно
motoRex
Сообщение motoRex »
Что главное при выборе трансмиссии?
Точка зрения!! :P
1 Умеренная надёжность с запасом не ниже 2.
2 Сервисная база по запчастям.Все крутилки и толкалки должны быть в магазе!!
Я занимаюсь покраской и соответ. ремонтом.дак вот.При выборе оборудования для меня важнее в первую очередь сервесная база.
Нафига мне золотой молоток,если я на него ручку если чё найтить не смогу,даже если он сам гвозди заколачивает.
Засел сам,засади товарища!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
А мне вот интересно почему все таки при видимых плюсах рессор, на литвине задние все равно А-образные рычаги оставили? Особенности компановки или еще что то??
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ztaurus писал(а):А мне вот интересно почему все таки при видимых плюсах рессор, на литвине задние все равно А-образные рычаги оставили? Особенности компановки или еще что то??
А образные и рессоры тоже , вес и стоимость вопроса. т.е. Цена
Eugene
Сообщение Eugene »
Уважаемый ВМ. Два вопроса. Изначально-"Подвеска Мазуркевича", Бел-79,кулак Нива.
1.Насколько необходимо выставлять углы наклона передних колес (развал,сходимость,кастер)?
2.Какой вид должна иметь рессора при нормально загруженном ТС?
Спасибо.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nrgizer писал(а):вес и стоимость вопроса. т.е. Цена
Да, я помню что в качестве упругих элементов там стоят рессоры, если я правильно понял подвеска на А образных рычагах легче и проще в изготовлени, а следовательно дешевле.
Были ли конструкции Литвины полностью сделанных на рессорных подвесках (экспериментальные варианты), если да, то какие результаты испытаний вы получили?? если таких конструкций не было, то по каким причинам?
Спасибо.
maratovich
Сообщение maratovich »
Eugene писал(а):Уважаемый ВМ. Два вопроса. Изначально-"Подвеска Мазуркевича", Бел-79,кулак Нива.
Спасибо.
мне тоже интересно, как выставить развал/схождение правильно и сразу. что бы после установки кузова колеса домиком не встали
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Нивовский кулак не самое удачное, т.к. центр шруса и растояние до центра нижней шаровой, и растояние до центра верхней шаровой, не равно,
на фордовском редукторе центр шрусса практически посередине,
Все это приводит к осевому перемещению внутреней обоймы шрусса на Ред. ф и следовательно ход колеса ограничен величиной этого перемещения, ( чтобы не было утыкания или вырывания в крайних верхних или нижних положениях).
Выставив крайнее нижнее положение кулака и крайнее положение внутренней обоймы шруса + 5 мм ( на всякий случай)
отрезаешь валы по размеру касания торцами.
делаешь расшивку и завариваешь по кругу БАБОЧКОЙ.
зачисчаешь на наждаке.
накладываешь сверху две полумуфты с толщиной стенки 5-7 мм
и зазором между краями 5 мм , длиной 100 мм. заполняешь эти каналы сваркой.
сварка узким продольным швом цепляется к валу, и стягиваеет две полу муфты между собой поэтому вал практически не ослабляется
Eugene
Сообщение Eugene »
nrgizer писал(а):Нивовский кулак не самое удачное
Уважаемый ВМ.Спасет ли положение использование нижнего А образного рычага с длинной равной или более длинны привода?
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
